Panasonic nng52ch sin alta tension
comentario del autor Vie Ago 01, 2008 4:29 pm
Hola amigos: Me llego este microondas con la antena del magnetron dañada y sin calentar.
Al abrirlo veo que en lugar de transformador tiene un modulo electronico que debe generar la alta tension.
Al mismo le llegan 220 volt , pasan por un puente rectificador y los componentes que medi aparentaban estar bien.
La pregunta va referida a si alguien tiene alguna experiencia al respecto y si tienen solucion
Omar
omilee
asistió a la solución Mar Ago 12, 2008 7:59 am
ver si no tiene los dos TR de potencia en corto, yo tengo acá un NNG55AR y no puedo conseguir los dos TR IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor), suerte Batuque
batuque
comentario del autor Mar Ago 12, 2008 8:39 am
Hola Batu, gracias por responder . Ya medi los TR y no estan en corto, lo que no veo es algun tipo de oscilacion con el osciloscopio, yo sospecho del Ic que genera la oscilacion , pero no tengo circuito del mismo.
Mi idea era reemplazar este modulo por un transformador convencional, pero dicho modulo devuelve un pulso a traves de un par de optoacopladoores a la placa del panel, que provoca que se apague a los 3 segundos cuando esta desconectado. Hasta ahora no logre simular ese pulso, para engañar a la placa.
Abrazos
Omar
omilee
