Panasonic Picolo A veces calienta
comentario del autor Jue Sep 14, 2006 8:00 pm
Hola a todos, tengo un microondas Panasonic Picolo, el problema es que a veces calienta y otras veces no, diganme si puede ser o no el Magnetron, o en todo caso que podria ser. Habrá alguna forma de saber si el magnetron esta mal?.
Gracias.
EDITADO
hay que poner marca, modelo y requerimiento en el titulo tambien
<Mod.Pato>
juanito180198
comentario Jue Sep 14, 2006 8:36 pm
antes que nada verifica si esta alimentado el trafo de alta luego con un capacimetro el condensador y verifica el diodo con una funte de 30v y una resistencia de 1K en serie con el diodo, luego con un ohmetro medi el filamento del magnetron y tiene que darte una resistencia baja y una resistencia infinita con respecto a masa del magnetron aca te dejo un link para que te ayude
http://www.eltopi.com.ar/cache/aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5jbHVic2UuY29tLmFyJTJGZG93bmxvYWQlMkZwZGYlMkZub3Rhc3JldmlzdGFzMDYlMkZub3RhMDIuaHRt
cristian paccot
comentario Jue Sep 14, 2006 8:44 pm
no puedes titular tu post a veces calienta,
<Mod.Pato>
te sugiero leas el Reglamento
tambien puedes leer el post:
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_monitores/66917.html
o en las FAQS
pato
comentario del autor Jue Sep 14, 2006 11:00 pm
Antes que nada pido disculpas, por no colocar bien el titulo, ahora entiendo por que fue borrado el primer mensaje sobre el mismo tema.
Gracias
juanito180198
