PF2300 EI, enciende y no calienta .
comentario del autor Lun Ago 11, 2008 6:27 pm
saludos amigos del foro, esperando todos esten bien les comento el drama en cuestion,
este microondas prende, inicia de acuerdo a orden y se detiene en el tiempo programado
no calentando nada, el magnetron mide correcto (0,5 homs entre sus puntas e infinito a chasis)
el diodo de alta lo cambie aunque el original estaba bueno, que mas deberia seguir chequeando para
salir de todas las dudas, agradecido de antemano por sus respuestas, les saluda un amigo.
POLO-37
asistió a la solución Lun Ago 11, 2008 9:55 pm
Hola amigo verifica que los 220V llegen al primario del trafo de alta tensión ..durante el momento de activación.Asi te aseguras que los componentes del el circuito de entrada estan en orden ...termostatos, relés, como fusibles .
Si llegan los 220V al primario de Trasformador de alta ..entonce el problema se reduce al Trafo de alta tension o el capacitor o bien el fusible de alta tensión si el modelo de tu microondas lo trae.
Caulquier cosa avisanos un abrazo.
sinistri
asistió a la solución Lun Ago 11, 2008 10:07 pm
seguro tenes un fusible de alta tension que esta dentro de un porta fusible con sus conectores al capacitor y al trafo de alta o el capacitor y fijate si el magnetron se calienta , puede estar roto mira bien los imanes revisalos que no tenga alguno quebrado ok comenta y suerte
fervm07
comentario Mar Ago 12, 2008 7:22 am
Estimado POLO-37 Por favor ratifica o rectifica si la marca y modelo es PF2300 EI y recibir la respuesta esperada, gracias por colaborar con el sitio.
Si deseas cerciorarte sobre el funcionamiento del foro puedes consultar
Acá
batuque
comentario del autor Mie Ago 13, 2008 6:45 pm
amigos le di en el clabo al cambiar nuevamente el diodo de alta y repasar los swich de la puerta
agradecido por la cooperacion, un saludo fraternal.
jaime co
POLO-37
