| comentario del autor | Jue Jun 28, 2007 10:12 pm | |
| sin valorar | Vie Jun 29, 2007 12:26 am | |
Bienvenido al foro, te recomiendo que leas el reglamento y que completes tu perfil, así sabemos de donde sos y te podemos ayudar mejor entre todos En cuanto a tu pregunta, como no llenaste tu perfil no se si sabes algo, poco o nada del tema, de todas formas te digo que tengas mucho cuidado con el microondas ya que tiene ALTA TENSION y te puede ocasionar un daño irreparable. Primero revisa lo siguiente - Si funcionan bien los switch de puerta. - Verifica si te llega tensión al primario del trafo cuando le das arranque. Te dejo un link para que efectúes las mediciones a los componentes del secundario, que son justamente los que tienen ALTA TENSION, así que lee primero bien los manuales y luego realiza las mediciones. http://www.yoreparo.com/foros/microondas/25742.html Comenta los resultados y te ayudamos. Suerte. Oscar.........Buenos Aires |
| comentario del autor | Lun Jul 02, 2007 7:57 am | |
| sin valorar | Lun Jul 02, 2007 10:59 am | |
Entra al linck que te di y lee el archivo de prueba de componentes. Cualquier duda pregunta Suerte. Oscar |
| comentario del autor | Lun Jul 02, 2007 1:09 pm | |
| sin valorar | Lun Jul 02, 2007 2:55 pm | |
No tiene ningún problema, eso si, debes estar logout, y es un archivo .pdf, por lo que tenes que tener el acrobat reader. Si ves que te tarda mucho con el botón derecho, guardar como, y bajas el archivo y listo, Lee los demás archivos que están ahí, así vas conociendo más sobre el tema. Suerte. Oscar |
