| comentario del autor | Mar Jul 10, 2007 9:59 pm | |
lo revice y encontre fusible de fuente quemado lo cambie y encendio. quise poner a calentar algo y nada seguia frio, volvi a revisar y encontre el fusible de 5kva en corto (el que va del trafo al magnetron) . consegui un remplazo y al hacer la prueba de calentamiento se quema el de la fuente. que me recomiendan para que pueda seguir. ya que no toy muy canchero con estos aparatos . desde ya muchas gracias a todos |
| sin valorar | Mar Jul 10, 2007 10:04 pm | |
Desconecta el primario del trafo y fijate si anda todo bien con el display (hora, programas, etc). Si es así el problema lo tenes en el secundario del trafo, la parte de ALTA TENSIÖN. Hace todas las mediciones a los componentes de AT y comentalo. Te dejo un link para que efectúes las mediciones a los componentes del secundario, que son justamente los de ALTA TENSION, así que lee primero bien los manuales y luego realiza las mediciones. http://www.yoreparo.com/foros/microondas/25742.html Comenta los resultados y te ayudamos. Suerte. Oscar.........Buenos Aires |
| sin valorar | Jue Jul 12, 2007 1:19 am | |
salu2 |
