Estimado, si usted separo las etapas de alta y baja tension y al probarlo desaparecio el ruido, no hay dudas que su problema es en la etapa de alta tension. Es posible que tenga perdida de aislacion el trafo de alta. Por lo tanto seria lo primero que deberia controlar. Para ello desconecte todos los terminales del trafo, tomando nota de la posicion de los cables y realice las mediciones correspondiente con un tester, para constatar que no haya bobinados en corto o a masa. Luego de verificar los bobinados del trafo, sin conectar los bobinados secundarios, conecte el primario y ponga a funcionar la maquina por un breve tiempo y controle si el ruido persiste. Si es así, el problema esta en el primario del trafo de alta. Saludos.
