Problemas con microondas
comentario del autor Mar Sep 12, 2006 5:39 pm
hola amigos, mi microondas se le quemo el fusible y se lo cambie, luego lo enchufe y el panel de control a rranco pero cuando pongo a funcionar para calentar que le pongo el tiempo y star se quema el fusible otra vez......
Tema cerrado, fuera de reglamento
Por favor, para un correcto orden debes poner en el título, sin mayúsculas, exceptuando la primera letra, (no colocar microondas), y en este orden: Marca, Modelo, Problema ó falla.
esperamos tu colaboración, gracias
Además, puedes consultar las para eliminar dudas.
FAQ
También puedes consultar aquí:
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/31015.html
08/03/
apinto666
asistió a la solución Mar Sep 12, 2006 5:47 pm
No sabemos si eres tecnico.
Pra repararlo necesitas conocimientos tecnicos y mucha precaucion, pues hay alto voltaje.
En tu caso es posible que tengas problemas con el condensador de alta, el diodo de alta o el magnetron.
Ingresa aqui y realiza las pruebas
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_linea_blanca/25742.html
Jomi
jomi
asistió a la solución Mar Sep 12, 2006 7:02 pm
Generalmente lo hace eso cuando el condensador que va con el diodo de alta esta en corto. Un saludo y no olvides valorar.
jcar
