| comentario del autor | Dom Sep 06, 2009 9:58 am | |
Desde hace un par de meses saltaba a veces el diferencial al cerrar la puerta del microondas, casi siempre. Le cambie uno de los switches porque me dio la sensacion que podia ser de eso. Pero ahora salta siempre. Me he fijado que solo pasa si el enchufe de la pared dispone del hilo de tierra, si no si que funciona, no salta el diferencial. Por lo demas funciona bien. A alguien se le ocurre algo? Gracias. |
| asistió a la solución | Dom Sep 06, 2009 10:41 am | |
| comentario del autor | Dom Sep 06, 2009 11:17 am | |
| asistió a la solución | Dom Sep 06, 2009 12:18 pm | |
Loa micros como usted dice tienen una posicion unica, pero todos van montados en un bastidor que tiene un margen de regulacion. Tambien la puerta es regulable y una puerta desalineada hace que se descalibren los micros. Saludos. |
| comentario del autor | Dom Sep 06, 2009 12:29 pm | |
Gracias. |
| asistió a la solución | Dom Sep 06, 2009 4:09 pm | |
Estos tipos de falla suelen requerir mucha paciencia para localizar, pues el interruptor diferencial antes una pequeña fuga de corriente de 30mA, ya corta. Realice usted la prueba de sectorizar y para localizar el sector de la posible falla. Saludos. |
| comentario del autor | Dom Sep 06, 2009 7:05 pm | |
| comentario del autor | Lun Sep 07, 2009 3:08 pm | |
Desenchufo los 2 fastons del primario y obtengo lo siguiente: - Si enchufo el microondas con la puerta abierta salta el diferencial. - Si lo enchufo con la puerta cerrada no salta, y claro el microondas no enciende. Con los fastons enchufados otra vez: - Si enchufo el microondas con la puerta abierta salta el diferencial. - Si lo enchufo con la puerta cerrada no salta. Si previamente he metido un vaso de agua dentro el microondas funciona sin problemas. Abro la puerta para sacarlo y vuelve a saltar. Alguna idea? No se si con este diagrama se aclara algo la averia. Gracias. |
| asistió a la solución | Mar Sep 08, 2009 11:56 am | |
1-la falla esta en la etapa de baja tension. 2-la falla esta relacionada con la puerta pues se produce al habrir o cerrar la misma. Controle si el micro de tres contactos es el primero que se activ al cerrar la puerta y el ulrtimo que se activa al habrir la puerta. Saludos. |
| asistió a la solución | Vie Sep 11, 2009 1:00 am | |
suerte |
| comentario del autor | Dom Sep 13, 2009 1:26 pm | |
El switch de 3 contactos es el 1º en activarse al cerrar la puerta y el ultimo en desactivarse al abrirla. Este es el unico que cambie pensando que venia de este, pero sigue igual. Podeis decirme el siguiente paso que podria dar o lo siguiente que podria mirar?. Gracias. |
| comentario del autor | Dom Sep 13, 2009 1:30 pm | |
| asistió a la solución | Dom Sep 13, 2009 9:53 pm | |
| comentario del autor | Dom Sep 27, 2009 1:50 pm | |
Este microonda cada vez va a peor. |
| asistió a la solución | Dom Sep 27, 2009 10:14 pm | |
fyannezm escribió:yo te aconsejo cambiar los 3 por unos nuevos de una vez, así no perderás tanto tiempo en esta reparación, y además descartas de una vez esa parte. sigue mi consejo. |
| asistió a la solución | Mar Sep 29, 2009 6:01 pm | |
| sin valorar | Vie Oct 09, 2009 12:03 pm | |
Micros de Puerta.doc (707 kb) - |
