Samsung CE2618N, chillido y/o ruido muy molesto
comentario del autor Mie Jul 25, 2007 2:24 pm
me daba un chirrido y luego se quitó el chirrido y empezó a hacer un ruido grave, no con la suavidad que tiene que funcionar un micro. me puedes decir si solucionaste el problema. gracias.
Este post debería cerrarse por estar fuera de reglamento, no obstante, considerando que eres nuevo en el foro, Yoreparo te brinda otra oportunidad siempre y cuando postees marca y modelo a la brevedad
BOLLIWINSTON, Bienvenido a Yoreparo, como eres nuevo en el foro voy a guiarte
-Para emitir tu propio post. (Dirigirse a “Nueva Pregunta”)
-Si quieres colaborar con el foro, contesta los post de las primeras páginas, que son los más nuevos.
- No escribas en Mayúsculas
- texto separado del post donde fué "colgado"
27/07/07
BOLLIWINSTON
sin valorar Mie Jul 25, 2007 3:11 pm
Fijate el estado de la mica, la plaquita que se ve dentro del gabinete y desconecta el filamento del magnetron. Desconecta el ventilador, quizas hace ruido el eje.
daniel zanella
comentario del autor Jue Jul 26, 2007 4:37 pm
hoy he estado testeando el transformador de alta, el diodo y el magnetrón. todo normal menos el diodo que he medido resistencia tanto directa como inversa y me da infinito. lo he hecho con un fluke que está alimentado con una pila de 9v. y poniéndolo en la escala de megaohmios. yo no se si este método de comprobación será fiable. en todo caso, ¿qué ocurriría si el diodo estuviera abierto?me dejaría de calentar? pq mi microondas, lo que es calentar, calentaba, lo único es que hacía ruido.
y otra cosa la plaquita de mica de dentro del micro esta un poco negra como si tuviera fogonazos, pero de todas formas no entiendo en que puede influir dicha placa en lo del ruido. espero vuestras respuestas. gracias.
BOLLIWINSTON, bienvenido a Yoreparo, Por favor no escribas en mayúsculas, gracias por entender
Por favor
Consulta Aquí
BOLLIWINSTON
comentario del autor Jue Jul 26, 2007 4:41 pm
por cierto se me olvidaba la referencia del diodo:
ESJC3-12B-19
Por favor no escribir en mayúsculas en Internet es considerado como gritar,, gracias por entender
Por favor
Consulta Aquí
28/07/07
BOLLIWINSTON
sin valorar Jue Jul 26, 2007 5:00 pm
Hola, cambia la placa y fijate si la antena del magnetron no le faltan pedazos.
daniel zanella
sin valorar Vie Jul 27, 2007 1:59 am
hola el diodo esta bien simplemente por que el horno funciona, la forma de medirlo es con una fuente de 18 volts midiendo si conduce ya que tiene elevada resistencia en directo.
en los post indicados como importantes hay un guia de reparacion y como medir el diodo.
el ruido parece ser chispazos que produce la antena a la mica carbonizada o a la guia de ondas, debes desmontar el magnetron, revisar si la antena esta chispeada o entera ver foto
si la antena esta como la foto deberas cambiarla
debes limpiar bien la mica y la cavidad guia de ondas con desengrasante, observar so hay partes con metal expuesto, de ser asi desengrasa con thinner y aplica pintura en aerosol del tipo acrilica luego restablece todo y prueba con un vaso pyrex con medio litro o mas de agua como carga.
nbunca operes con el horno en vacio.
pato
comentario del autor Vie Jul 27, 2007 11:43 am
bueno compañeros siento ser nuevo en esto de postear pero no os preocupeis pq al final del texto pondré la marca y el modelo.
bueno tras mucho comprobar todos los elementos arriba indicados me he dado cuenta de lo que era, y a simple vista parecía una chorrada pero como no se de donde venía el ruido pues he tardado en solucionarlo.
resulta que las aspas del ventilador estaban sueltas del eje y debe ser que golpeaban en algún sitio o el rotor no dejaba de embragar y desembragar por culpa de esto, golpeando en la parte metálica del bobinado del mismo.
a si que nada, le he echado en la punta una gotita de superglue 3 y a funcionar. se ha acabado el ruido.
marca: samsung
modelo: ce 2618n
de todas formas muchas gracias por las ayudas que me habeis prestado.
3º advertencia, por favor escribe en minúsculas
BOLLIWINSTON
