Samsung Chef
comentario del autor Dom Sep 03, 2006 12:21 am
buenas tengo un microondas marca samsung...el problema que tiene es que cuando se deja conectado el microondas,el cable recalienta demasiado...
el primer problema que tuvo fue que las cucarachillas se habian metido al panel....bueno se limpio,se extermino esa plaga...al dia siguiente fue el problema,pues el cable de toma esta completamente caliente y oliendo a quemado....(ya mas antes tenia tambien ese problema)
el microondas siempre ha estado conectado al tomacorrientes junto al refrigerador y funcionaba correctamente...
alguien podria explicarme el porque...se los agradeceria mucho... Very Happy
reymidas2006
asistió a la solución Dom Sep 03, 2006 12:51 am
Probablemente haya un falso en el toma corriente y provoque la falla mencionada, y lo que tenes que hacer es cambiar el toma correspondiente y no poner nada con el miocroondas. Un saludo
jcar
asistió a la solución Dom Sep 03, 2006 11:48 am
fijate el voltaje que hay en el toma del cual estas tomando la alimentacion asegurate que alla 220vol y no menos de 200 aunque sea variable , a veces la tension varia durante el dia segun el consumo y baja mucho, proba que el cable del equipo no tenga perdidas otra forma dejar el equipo enchufado un dia entero sin el fusible de entrada al equipo y ver si calienta el cable, comenta como te fue y seguimos probando
gabrielfernando
