Sansung diodo de alta en corto
comentario del autor Sab Sep 16, 2006 3:29 am
hola amigos. Rolling Eyes
tengo un problema con este horno microondas Chef Sansung, le cambie el Diodo de Alta y el magnetron,estuvo funcionando por dos dias luego se malogro otra vez, y me puse a medir y encontre el diodo de alta en corto, lo volvi a cambiar el diodo, volvio a funcionar por otro dos dias, y que creen se volvio a cruzar el diodo de alta, que me pueden recomdedar para poder solucionar este asunto, bueno este horno microondas tiene un dorador interno, y lo encontre con un poco de oxido, lo limpie, pero tambien encontre un poco de oxido por las esquinas de la puerta del microondas, ustedes creen que este oxido este cruzando el diodo de alta, que me recomiendan.
le agradesco su ayuda. Laughing
EDITADO
hay que poner marca, modelo y requerimiento en el titulo tambien
<Mod.Pato>
DenisDaniel1
asistió a la solución Mar Sep 19, 2006 5:04 am
lo q tienes q realizar es una limpieza al horno porque si en el interior saltan chispas debido a la grasa carbonizada te hace saltar el diodo y lo segundo puede ser un defecto en el magnetrón.
suerte Batuque
batuque
comentario del autor Mar Sep 19, 2006 11:20 pm
gracias por la ayuda amigo Smile
el oxido del borde de la puerta, tambien causara el corto, tambien encontre con un poco de oxido en el dorador, como puedo recubrir ese parte de metal, gracias por la ayuda.
DenisDaniel1
asistió a la solución Mie Sep 20, 2006 6:20 pm
no dejes de probar que el capacitor tenga fugas o este defectuoso, al equipo lo podes pintar con pintura epoxi es la pintura con el que se pintan los caños de gas yo la uso siempre y no tengo problemas tambien podes pintar de a capaas para que quede mas islado y se vanca todo calor frio humedad. suerte
gabrielfernando
