Sharp R2S58, Salta Fusible
comentario del autor Dom Jun 17, 2007 6:55 pm
Hola todos, ruego me ayuden con esta falla, en el microondas salta el fusible ni bien apretas start luego de programarlo, inmediatamente cuando le das la orden por un milisegundo prende la luz. el ventilador hace el ruido del magnetron (smilar) y salta el fusible, que puede suceder, observo extrañamente que luego de que pasa esto cuando volves a cerrar la puerta sin ordenar nada mas se enciende el ventilador por un segundo para luego apagarse al toque sin mas, es este funcionamiento habitual? porque puede saltar el fusible? cual seria la medida indicada para este fusible 5A? 6A? mas? el comportamiento del ventilador que se enciende al cerrar la puerta sin ninguna instruccion esta en relacion a lo que hace cortar el fuse? desde ya muchas gracias a todos.
fdo34
asistió a la solución Dom Jun 17, 2007 8:12 pm
La medida del fusible de entrada para los microondas en general son de 10A a 15A.
es probable q tengas el diodo de alta tensión o el capacitor de alta tensión en corto
suerte Batuque
batuque
asistió a la solución Jue Jun 21, 2007 1:02 pm
revisa el condensador...mide entre sus exremos(no hay valor) pero si mide..cambialo..tambien midelo con redspecto a tierra..si mide cambialo
revisa el diodo de alta..no debe medir,pues es de alta
revisa el magnetron,midelo entre sus pines(tiene que dar continuidad),luego midelo con respecto a tierra...si mide,magnetros esta cruzado o alterado...
revisa los switchs de puerta
suerte Very Happy
reymidas2006
