si no tienes un instrumento de excelente calidad , lo normal es que el diodo de alta estando en buenas condiciones, no marque continuidad en ninguno de los 2 sentidos , el hecho de que esto no sea asi significa que debes reemplazarlo , en cuanto almodelo del magnetron .. no tengo esa informacion , pero puedes probar con otro , solo debes tener en cuenta que de reemplazarlo en forma definitiva lo debes hacer por uno de iguales caracteristicas , ya que estos varian (fisicamente en tamaño) dependiendo de la capacidad del microondas (para mas o menos litros) pero si solo deseas descartar , lo puedes hacer con cualquier magnetron , solo se diferencian por el tipo de anclaje y la posicion de los conectores
