*BGH 16600/16650, los botones de la izquierda no andan
comentario del autor 08 Sep 2005 08:32
Responder citando
Hola tengo un microondas que en el panel de botones, los botones de la izquierda no me andan, por ejemplo, el boton 1, 4, 7, el del tiempo, y estan uno abajo del otro, todos los del costado izquierdo no me andan, pero los del costado derecho si, estoy hablando de un microondas BGH Quick Chef, modelo 16600/16650. Que puede haber pasado.
_________________
Lucas Izaguirre
solución 08 Sep 2005 13:35
Responder citando
El 90% de los casos, es el teclado, el teclado para la linea bgh, rondan los $90, segun el modelo, o puede ser que simplemente ayas tenido un poco de suerte, y se haya fisurado las soldaduras del conector, por el cual se conecta el teclado, resolda sus terminales de la ficha que esta soldada a la plaqueta. Ojo, cuando desenchufes el teclado de la plaqueta, hacelo con cuidado, ya que es de un material plastico flexible y un poco fragil, ya que es muy facil que se corten las pistas que tiene, y con mas razon si las pistas son viejas.
Saludos, comenta como te fue.
_________________
Atentamente Jus_servPCyElec
asistió a la solución 07 May 2006 04:20
Responder citando
Hola, esos se debe aque las pistas seguramente se cortaron tenes que sacar la membrana y fijarte en las pistas si estan fisuradas podes en el merdcado salieron los plumones conductores y con eso pistear las que estan dañadas. y fijarte bien en el flat de conexion tambien ahi tambien se despistan. saludos
asistió a la solución 09 May 2006 00:19
Responder citando
Hola, lo mas probable es que tengas una o mas pistas de la mambrana del teclado cortadas, si es asi, debes repararlas usando pintura conductiva de plata, que la puedes adquirir en comercios de electronica.
comentario 09 May 2006 06:04
Responder citando
tienes q cambiar el teclado de membrana para ahorrarte dolores de cabeza, en el once este teclado está en unos $60. hace 15 dias compre uno para ese modelo
suerte Batuque
_________________
Los llevo en mi corazón, gracias Yoreparo por hacerme conocer tantos amigos. Moderador orgullosamente desde el 15/02/07 hasta el 03/09/08.
comentario 12 May 2006 17:14
Responder citando
batuque se ve que es muy bueno tu probador pero la pregunta es aqui en mexico usamos 110 volts servira igual o temdre que modificarlo saludos de antemano y un abrazo mexicano efusivo para todas las personas q coperamos en este foro asiendo un lado el egoismo y conpartiendo los conocimientos para asernos la vida mas facil
