| comentario del autor | Lun Oct 05, 2009 3:48 pm | |
-Funciona todo excepto que no calienta. El problema está del lado de alta tensión. En baja tensión anda todo. -Los tres arrollamientos del trafo me dan correctos: Primario=2.7 ohms, sin fuga a masa Secundario largo: 102 ohms entre masa y el extremo Secundario corto: 1.2 ohms, sin fuga a masa Por lo que he visto en otros lados estaría bien. -El Magnetrón LG 2M214 39F da estos valores entre bornes 1.0 ohms y ningun borne a masa. Encontré el capuchón de salida del magnetrón quemado y perforado. -El capacitor está correcto -El diodo de alta tensión lo pruebo con tester en modo "Prueba de Diodo" y no conduce para ninguno de los dos lados. Ojo: yo lo pruebo como los diodos comunes, nunca había probado un diodo de alta. No se si se prueba así. Estará roto el Magnetrón? o será el diodo de alta? Hay alguna otra cosa? Les agradezco la ayuda que puedan darme Rubbie |
| solución | Mar Oct 06, 2009 10:17 am | |
Respecto a la medicion del diodo, se realiza de un modo diferente. Le adjunto un material de un colega para controlar mejor su maquina. Realice usted la prueba del diodo y si esta normal, debera cambiar el magnetron. Saludos Intro a CMO.ppt (765 kb) - |
