| comentario del autor | Mar Jun 20, 2006 1:49 am | |
o como verifico el magnetron? agradecere sus comentarios Código:
| asistió a la solución | Mar Jun 20, 2006 4:29 am | |
Haz las pruebas y si todo anda bien te indicaremos el siguiente paso Jomi Prueba de componentes de un Horno Microondas.pdf (52,03 kb) - |
| asistió a la solución | Mar Jun 20, 2006 4:51 am | |
suerte Batuque |
| comentario del autor | Mar Jun 20, 2006 3:26 pm | |
la resistencia del secundario del transformador 101 ohm la del primario .7 la del filamento .3 el capacitor se aprecia la carga t se estabiliza en 9.86 mohm el magnetron tiene .3 la unica duda que me queda es identificar el diodo de alto voltaje, yo solo encontre un diodo que esta conectado del capacitor a tierra, lo que mas bien parece un diodo de proteccion, este inidca impedancia infinita en ambas direcciones, no se si sea correcto, lo medi en la escala mas alta del multimetro. si me pueden indicar el siguiente paso se los agradecere. que pasen buen dia arnulfo |
| asistió a la solución | Mar Jun 20, 2006 4:14 pm | |
La duda esta en el Magnetron o el Diodo. La prueba del diodo con un multimetro comun no te ayudara. Si te es posible cambialo por uno nuevo. Vueve a verificar que los terminales de filamento del magnetron (sin cables conectados) marquen resistencia infinita con su carcaza o cubierta. Vuelve a probar. Suerte Jomi |
| comentario del autor | Mar Jun 20, 2006 6:05 pm | |
podre hacer una prueba dinamica, y verificar el voltaje de alimentacion del transformador de alto voltaje?, existe algun problema al desconectar los cables de alimentacion de este trasformador al estar trabajando? |
| asistió a la solución | Mar Jun 20, 2006 7:23 pm | |
Porque supongo lo haz hecho antes de poner realmente en marcha el micro-ondas NO.Porque bajo ningún concepto podemos exponernos a maniobras con un aparto conectado.Primera REGLA de VIDA. Para probar el diodo de alta hago así:Usando una fuente de alimentación de 30volt corriente continua CD.Una resistencia de 1Kohm conectada en serie y mido la caida de tención.Debe dar entre 5 a 7 VCD en directa corriente y -30 volt DC en inversa tencion de la fuente No conduce. Suerte con tu micro....el olimareño. |
| comentario del autor | Jue Jun 22, 2006 3:33 pm | |
revise el diodo como me lo indicas, y la prueba estuvo correcta, lo coloque de nuevo en el horno, y al probarlo nueva mente el horno funciona a la perfeccion, estaria haciendo falso contacto?, o tal vez tendria un demonio dentro, pero el horno esta funcionando lo seguire probando a ver que pasa. muchas gracias por su ayuda saludos y que pasen buen dia |
| solución | Jue Jun 22, 2006 4:54 pm | |
Pero ojo que esto es solo para probar no es para reparar diodos,puede que este tenga fugas y en un futuro vuelva la falla,ya cambia este de primera. Un abrazo del olimareño |
