Marca??? Modelo???, no calienta
comentario del autor Jue Jun 05, 2008 10:32 am
Se estuvo trabajando un buen rato el microondas aproximadamente como 45minutos se estaba cocinando con el y derrepente se apago todo, lo dejamos que se enfriara un poco y volvio a prender pero ya no calienta que puede ser la falla? Ya cheque el magnetron y si me mide .7 ohs entre Fa y F y tambien meda resistencia infinita cuando lo pongo a tierra, la resistencia termica o diodo la de .75 Amp. no se si sea el capacitor porque la resistencia que va del capacitor a tierra no me mide me imagino por ser de alto voltaje.
Título editado
Falta Marca y modelo, debes proceder a agregarlo o el mensaje será cerrado por estar fuera de Reglamento (falta de datos suficientes)
Consulta Aquí
12/06/08
Guillermo Crotte S.
comentario del autor Jue Jun 05, 2008 10:41 am
Se me paso comentarles que la resistencia de .75 amp si tiene continuidad
Guillermo Crotte S.
asistió a la solución Lun Jun 09, 2008 2:37 pm
Espero poder ayudarte, lo que llamas resistencia del Capacitor a tierra es un Diodo de HV que en directa mide varios Megaohms y su función es la de servir como doblador de voltaje( hasta 4000 volts), te recomendaría reemplazarlo por otro similar( son bastante comunes) o medirlo con resistencia en megaohms, también revisa el condensador de Hv( que no esté dañado fisicamente ya que cuando tiene problemas tienden a incharse) pero primero debes descargarlo a través del chasis, recuerda que almacena una gran cantidad de voltaje y puede ser riesgoso .
tecnico62
solución Lun Jun 09, 2008 8:19 pm
lo primero es averiguar si le llega tension al transformador para averiguar si la averia es en baja o alta tension.
si no le llega tension puede ser algun fusible, o algun termico si le diste mucho tiempo.
si en el transformador hay tension 220v el problema es en alta tension, alguunos microondas tienen un fusible de alta en un cable que va ala salida del transformador, si no es el fusible, casi seguro suele ser el diodo que habla el compañero, es un diodo que va del condensador a tierra y no hay manera de comprobarlo, solo cambiarlo, si tiene otro diodo en paralelo con el condensador, elimimalo ya que solo se pone como seguridad, no afecta al funcionamiento, si despues de cambiar el diodo sigue sin funcionar, entonces es el condensador el transformador o el magnetron, ya no creo que valga la pena repararlo puesto que son repuestos caros, exepto el condensador que no lo es tanto, un saludo.
chaguito1010
