Medicion de Magnetron
comentario del autor Jue Oct 01, 2009 10:59 pm
Hola! Les cuento que mi microondas Sanyo, empezó a largar olor a quemado (olor tipico de barniz de bobina) y a hacer el ruido clásico de un trafo, pero mucho más intenso.
Tiene un magnetron Daewoo 2M218 JF. Asumiendo que es el magnetron, ya que el olor a quemado se siente más ahi, tomé las sig mediciones. Si bien no tengo un tester, lo hice con una amperimetrica en la posicion correspondiente. (ohm). Físicamente en el exterior, el magnetron y la antena no poseen rotura alguna.
Entre ambos terminales dan 0 ohm. Entre uno de ellos (F) y chasis del magnetron da .249 k ohm.
Es correcto esto? De esta forma se confirma que el magnetron está averiado o no?
Saludos y gracias.
DrLecter
asistió a la solución Jue Oct 01, 2009 11:12 pm
hola dificulto que sea el magnetron, pero te pido que antes de manosear un equipo con radiacion de icroondas qye leas
lectura obligatoria antes de reparar hornos microondas
puedes provocar graves daños a tu salud o a quienes usen el horno
pato
comentario del autor Jue Oct 01, 2009 11:17 pm
Gracias por tu observación. La he tenido en cuenta! De todas formas el equipo abierto y en marcha no lo pienso poner. Mañana debo ir a una casa de repuestos que me van a chequear el magnetron. De lo contrario a morir al service. Cualquier pista, avisenme!
Tks
DrLecter
asistió a la solución Jue Oct 01, 2009 11:18 pm
Saludos.
Ten cuidado y checa.
1.- Desconecta el horno y descarga el capacitor grande cerca del magnetron, y checa el diodo de alto voltaje que no tenga fuga.
2.- Con un ohmetro checa el magnetron entre las zapatas de conexion, debérá darte casi cero (0.1 a 0.2 ohms) y de las zapatas al chasis del mismo magnetron deberá ser infinito, cualquer lectura inferior a infinito indica fuga y hay que reeplazarlo.
3.- Checa visualmente que el transformador principal de alto voltaje no esté recalentado (negrusco con olor a barniz).
4.- Checa que no sea grasa de la comida que se ha calentado lo que huela a quemado.
Para más tips checa estos links.
http://www.yoreparo.com/foros/microondas/449942.html
http://www.yoreparo.com/foros/microondas/447895.html
hector humberto
comentario del autor Jue Oct 01, 2009 11:24 pm
Estimado Hector, segun tu experiencia, que opinas con respecto a las mediciones que hice del magnetron?
DrLecter
solución Jue Oct 01, 2009 11:31 pm
Saludos de nuevo.
Me preocupa que la lectura relizada con tu ohmetro .249kohms cuando normalmente debe ser infinito (no debes tener nadita de lectura) vuelve a checar (por si las dudas) si te vuelve a dar esa lectura, debras reeplazarlo.
Ya que indica tener fuga.
De todos modos dale una pasadita a los links para que te ilustres más.
Suerte.
hector humberto
sin valorar Vie Oct 02, 2009 1:20 pm
hola doctor, te comento por la falla que mecionas es el magnetron que se encuentra en corto que no muchas veces lo puedas notar a simple vista o midiendo con el tester, haz esta prueba desconecta el magnetron y enciende el microondas, si no levanta temperatura el transformador, reemplaza el magnetron, suerte y comenta Karlos
karlos mill
