microondas marca, mabe, falla no calienta el agua
comentario del autor Lun Ago 31, 2009 2:00 am
el microondas si enciende el display,si funciona el reloj y le programo 1 y a veces 2 minutos para calentar un recipiente con agua pero no la calienta solo gira y enciende la luz, quiero saber como hacer que caliente.
hilario602008
solución Lun Ago 31, 2009 2:21 am
evisar primero si esta presente 120vca o 220v,en devanado primario del trafo de A.V.verificar si no esta abierto ese devanado yn este mide1.6 ohmios el de2000v mide 107 ohmios el de 4000v mide 0.4 ohmiosy este esta al centro de los tres devanados,si no hay averia por aqui,fijarse que el relay en tarjeta se active para energizar el devanado primario de 220v o 120v,revisar tarjeta de control, si persiste problema es entonces el tubo magnetron. el que esta averiado ok.
roberto fitoria oporta
sin valorar Lun Ago 31, 2009 2:30 am
tener cuidado especial para probar los voltajes altos en este trafo,revisar filtro de alto voltaje que no este devaluado. el filamento del tubo magnetron puede estar abierto y por eso no calienta.
