| comentario del autor | Sab Sep 19, 2009 9:45 pm | |
| asistió a la solución | Dom Sep 20, 2009 10:40 pm | |
me parece que lo primero que debes hacer es verificar esa tarjeta comenzando con la medicion de esos transistores y luego verifica tu magnetron. suerte y valora |
| comentario del autor | Dom Oct 04, 2009 4:26 pm | |
| comentario del autor | Dom Oct 04, 2009 5:27 pm | |
| sin valorar | Lun Oct 05, 2009 12:29 am | |
ademas...ten en cuenta que el hecho que tu magnetron mida bien en estatica, no significa que este bueno....lo ideal es hacer pruebas dinamicas. suerte |
| comentario del autor | Mar Oct 06, 2009 10:52 pm | |
| solución | Jue Oct 08, 2009 1:39 am | |
pues bien...te adjunto una foto en la cual te indico diodos y tambien chequea la resistencia. haaa..y no olvides valorar mi ayuda, de lo contrario nadie te ayudará. suerte y cuidado. panasonic.JPG (68.01 KB) ![]() |
| sin valorar | Jue Oct 08, 2009 1:55 am | |
con el microondas desconectado de la red, coloca las puntas de tu tester entre los terminales del magnetron, luego ponlo a funcionar (el microondas) y debiera medir 3,15 vac. pero recuerda esta prueba es de voltaje ac y solo entre los terminales (filamento) del magnetron. NUNCA entre los terminales y masa (habran -4000 volts app) y ademas por seguridad no toques las puntas de tu tester mientras hagas esta prueba. con esto discriminamos si tu tarjeta esta generando el voltaje para que trabaje tu magnetron. (con esto comprobamos el voltaje para calentar el filamento y no asi el alto voltaje) suerte y valora |
| comentario del autor | Vie Oct 09, 2009 10:56 pm | |
