Microondas Philco, Prende, arranca, gira, pero.. NO CALIENTA
comentario del autor Mar Sep 15, 2009 7:18 pm
Tengo un Microondas Philco MPG5225. Hace un tiempo atrás en una suba de tension le voló el fusible. Lo cambié y el Microondas arranca, gira, todas las funciones estan operables... pero simplemente No Calienta. Me pueden ayudar!?
Gracias!
DragOmar1
asistió a la solución Mie Sep 16, 2009 11:54 am
Estimado, si el microondas no calienta significa que no anda la etapa de alta tension. Lo primero que debe usted controlar es si llega tension al primario del transformador de alta tension. Si llega tension el problema esta en la etapa de alta. Si no llega tension el problema esta en la etapa de control. Saludos.
luis38
asistió a la solución Dom Sep 20, 2009 10:42 pm
verifica el diodo de alta y fusible de alta si es que tiene.
suerte y valora
fyannezm
solución Dom Sep 27, 2009 4:40 pm
hola, es muy probable que tengas que cambiar el magnetron,con el tester no debe tener continuidad entre filamentos y masa,pero igualmente a veces no esta en corto pero no funciona tampoce, suerte.
waltercarlosponce
