Microondas se apaga en 5 seg
comentario del autor Vie Sep 04, 2009 7:13 am
Buenas, tengo un problema con un microondas bgh quick cheff sin bandeja. el problema es que cuando quiero hacerlo funcionar se corta en 5 seg, si inmediatamente vuelvo a darle recalentado en 3 seg y después 1 seg. si espero un poco más vuelve a cortar en 5 seg.
bueno, espero puedan ayudarme.
Gracias.
DIMALOKO
asistió a la solución Sab Sep 05, 2009 6:26 am
Estimado, es posible que este cortando el protector termico, por algun exceso de consumo, (corto circuito o componente defectuoso). Desconecte usted el primario del transformador de alta tension y pruebe si sigue haciendo lo mismo. Si no lo hace la falla esta en la etapa de alta tension y si lo hace la falla esta en la etapa de baja tension, o sea panel de control micros de puertas, etc. Realice usted esta prueba y comente los resultados. Saludos.
luis38
comentario del autor Mar Sep 08, 2009 8:00 pm
Cuando me dió esa falla lo había probado con el microondas vacio, intenté poniendole un plato con comida salida de la heladera y ahora cumple el ciclo, el problema es que no calienta, ¿cual puede ser el problema?
Gracias.
DIMALOKO
solución Mie Sep 09, 2009 3:40 am
Estimado, nunca hay que prender un microondas sin carga termica, (vacio). Si no esta calentando y tampoco presentando el desperfecto que tenia es indicativo que no esta andando la etapa de alta tension o sea la generadora de microondas. Lo primero que debe usted controlar es si esta llegando tension ,220V, al primario del transformador de alta tension. Verifique con un tester o si no lo tiene con una lampara de prueba, siempre tomando todas las medidas de seguridad necesarias. Espero sus comentarios. Saludos.
luis38
