| comentario del autor | Mie Oct 21, 2009 5:41 pm | |
Le he puesto un nuevo magnetron de otro microondas diferente y funciona correctamente pero este, tiene las aletas en posición transversal a la dirección de donde echa aire el ventilador. ¿hay algun problema por esto, teniendo en cuenta que en ese lateral no hay rejillas al exterior? y otra más ¿debo de ponerle un fusible HV? Gracias anticipadas |
| solución | Mie Oct 21, 2009 6:05 pm | |
En teoría debe de funcionar (ya lo comprobaste), Sobre la posición de las aletas disipadoras de calor, es importantísimo que el aire del ventilador pase por todas, por lo que tendrás que girar el magnetrón 90°, teniendo en cuenta que deberas realizar nuevos orificios para los tornillos y asegurarte que la antena esté centrada, (no soy muy partidiario de las modificaciones en los hornos de microondas, pero si se realiza correctamente no debe haber ningún problema), si no lo haces, con algún sobrecalentamiento normal se te dañará por falta de enfriamiento correcto. Sobre el fusible de HV, no todas las marcas lo utilizan, con que tenga el de entrada (el cerámico) es suficiente para algunos fabricantes, si deseas colocar uno por tu cuenta, tendrás que realizar algunos cálculos para determinar valor adecuado, (no te metas en problemas). Suerte |
