problemas con e lmagnetron
comentario del autor Dom Oct 18, 2009 7:42 pm
Hola a todos.
Le cambie el magnetron porque este estava malo el tubo o la antena tenia un hueco como si hubiera hecho corto, lo cambie y al probarlo sigue haciendo como siestuviera a tierra mi duda es si el magnetron debe estar todo aislado lo que me estraña es que el quele cambie venia atornillado al metal del microhondas y por dentro es enlosado
jon07
solución Dom Oct 18, 2009 11:12 pm
Mira el reemplazo de un magnetron no es solo cambiarlo ok.
primero que nada deben desconectar el microondas, segundo descargar el capacitor haciendo corto entre los conectores de este con un buenn desarmador.
ya que hisite esto debes retiras el magnetron daÑado,
deberas lijar toda la superficie del magnetron hasta qeu quede el metal que no quede nada de pintura de igual manera dond entra la punta del magnetron debes lijar lo mas que puedas para que no quede residuo alguno de el corto anterios ya lijado limpias con thiner o algun solvente que no qeude paÑoso que quede liso liso, si es posibel qeu se vea al metal.
deberas comprar pintura puedes utilizar si no tienes mucho presupuesto una acrilica blanca, una tipo epoxy, o resistente al calor, pintaras todo lo que lijaste qeu qeude perfectamente pintado y sin que se chorrie, debes cambiar la fibra de vidrio que trae esta en como uan plaquita que parece de aluminio que va por dentro del horno ya asi colocaras el magnetron, atronillas antes que nada dejas secar ya atornilas conectas y wuala hornos calentando nuevamente
oszyel
sin valorar Dom Oct 18, 2009 11:23 pm
Hola.
Checa que el diodo de alto voltaje no esté en corto.
Recuerda desconectar el horno de la corriente y esperate 3 a 5 minutos, aun asi con un trozo de cable aislado o un desarmador cortocircuita el capacitor.
Suerte.
hector humberto
