*PSears Kenmore, modelo 564.9987960, quema el fusible
comentario del autor Vie Oct 06, 2006 3:06 am
Tengo un microndas, Sears Kenmore, modelo 564.9987960 que presenta el siguiente problema:
Cuando lo programo para que trabaje 1 o 2 minutos no presenta problema alguno, pero cuando lo programo por ejemplo para 3 minutos o mas, al final del proceso (justamente cuando esta sonando la alarma) me quema el fusible de protección de 15 Amp.
En un amperímetro instalado a la entrada de la linea de 120 V. puedo observar que la corriente de trabajo es de 12 Amperios y para el momento de la falla la corriente baja (nolmal) y luego sube violentamente (anormal) hasta fundir el fusible. Es importante señalar que en todos los casos el micronda calienta.
Agradezco la ayuda de los amigos de este Foro
pedroperez
comentario Vie Oct 06, 2006 12:29 pm
ai te va un tip en esta pag en la parte de arriva hay un post que dice COMO REPARAR UN HORNO DE MICRO ONDAS en el lugar no 4 rebisa primero lo que hay en el post y luego vemos si todavia no encuentras la falla yo voy a andar por aqui saludos ok Very Happy Very Happy Very Happy
alfredobarahonalopez
comentario del autor Dom Oct 08, 2006 4:40 am
Hola Alfredo gracias por tu atención. Creo que te refieres a unos articulos interesantes publicados por el forista PATO, pero es el caso que no encuentro la forma de poder bajarlos para leerlos. Si lo logro te lo hago saber.
pedroperez
comentario del autor Sab Oct 14, 2006 12:38 am
Alfredo:
Te comento que resolví el problema del Microondas, el daño estaba en el Triac que actúa como interruptor del primario del transformador.
El análisis es el siguiente, cuando mas tiempo estaba trabajando mas se calentaba y por defecto del componente presentaba la falla, eso explica el porque no fallaba cuando trabajaba 1 o 2 minutos ya que el calentamiento era menor.
Una vez más, gracias por la ayuda....ahhh nunca pude bajar los archivos.
pedroperez
comentario Lun Ene 22, 2007 3:19 pm
k onda pedro mira soy nuevo en este foro,,, tengo el mismo problema que tu con el mismo horno de microondas, te agradezco me pudieses ayudar... que tuviste que hacer para solucionar tu problema? que desoldaste? que reemplazaste, gracias de antemano.
sanahcat
comentario del autor Jue Abr 12, 2007 3:33 am
Hola Sanahcat, en mi último mensaje indique donde estaba la falla.
Allí indique que la falla estaba en el TRIAC que actua como interruptor del circuito primario del transformador principal. Ese es el componente que debes cambiar.
pedroperez
