*Samsung G245C, no calienta.
| comentario del autor | Vie Jul 14, 2006 3:39 pm | |
| asistió a la solución | Vie Jul 14, 2006 4:01 pm | |
Primero debo pedirte que hagas click aquí,porque sois nuevo. Respecto a tu consulta te diré que antes de cambiar el diodo,conviene probarlo primero.Hay en el foro una respuesta como se hace. Tu dices que te de información que sacastes el problema podía estar en el diodo HV o en el magnetrón.¿esa la ovtuvistes del post que hay hecho en el foro por el pato?. Si colocas en el buscador de Yo REPARO, "magnetrón" o "cambio de magnetrón" te aprecerán una gran cantidad de consultas y respuestas que te ayudarán a solucionar el problema y tal futuros. Desde ya un abrazo y bienvenido te dice el olimareño. |
| comentario del autor | Vie Jul 14, 2006 8:50 pm | |
| asistió a la solución | Vie Jul 14, 2006 8:52 pm | |
suerte ..... |
| asistió a la solución | Sab Jul 15, 2006 4:48 am | |
fijate si entre el trafo de alta tensión y el capacitor de alta tensión no hay un capuchón de plástico, desarmarlo y ver si no esta quemado el fusible q tiene en su interior, ver también si no esta en corto el capacitor de alta tensión. suerte Batuque |
| comentario del autor | Mar Jul 18, 2006 1:51 pm | |
joseespaña escribió:hola , yo me inclino a que te falla el MAGNETRÓN casi el 100% cuando no hay ondas es muy probable que tu averia sea por el MAGNETRÓN yo que tu lo cambiaria porque la prueba del polimetro o tester para ver si esta en buen estado o no hay veces que no funciona esa prueba ami me ha pasado con varios MAGNETRÒNES y al final me mercaba bien el tester y era el MAGNETRÓN el que estaba mal tu mismo pero yo que tu lo quitaba y colocaba uno nuevo ... hola y gracias jose, yo tambein estoy casi seguro que es ese el problema en cuanto disponga del dinero lo comprare, lo cambiare y despues te cuento. chau |
| comentario del autor | Mar Jul 18, 2006 2:06 pm | |
sera nomas el magnetron comome dice joseespaña. |
| solución | Mie Jul 19, 2006 8:51 am | |
Valorar es respetar las respuestas que te damos. Un abrazo del olimareño. |
| comentario del autor | Lun Jul 24, 2006 3:30 pm | |
otra cosa como no tengo la suficiente experiencia y no quiero quedar como maleducado con respecto al valorar las respuestas quiero que me digan como debo hacerlo una ves que se paso el momento de hacerlo, se entiende? |
