Hola amigo tengo un microonda wirlpool modelo IL12/WH el cual no corta el poder de alimentación hacia el trafo, ventilador y luz , y además no tiene indicación en el display ,pero el micro si calienta si yo ingreso un baso de agua, revise los switch de puerta en forma manual y están bueno, además esta tarjeta lleva dos relay de 24 v los cuales los revise en forma externa ósea los saque de la tarjeta y los hice funcionar sin presentar ningún problema, este microonda lleva dos integrado en la tarjeta el TNY254P y el TCDT1122G, si alguien me puede guiar con este microonda o me puede dar el diagrama eléctrico de la tarjeta para saber como funciona será de gran ayuda.
Por favor, colocar en el título Marca, Modelo y Falla, Mod. Batuque
