| comentario del autor | 20 Jun 2007 07:15 | |
| sin valorar | 23 Oct 2007 00:08 | |
| sin valorar | 17 Mar 2008 15:08 | |
Se que el tema está viejo, pero sirve la respuesta, yo he tenido el mismo problema con algunos MP4 Titan, eso ocurre cuando dejás que la batería se agote por completo, quitandole al aparato la posibilidad de generar la energía suficiente como para establecer la comunicación con la pc para iniciar la carga de la batería.
Lo he solucionado conectando lentamente el cable USB sin meterlo al todo hasta que aparece la pantalla de inicio como si lo hubieras encendido sin el cable (No se si me explico) a partir de ahí te aparece una pantalla que usualmente no se ve, que es un dibujo de una batería y una animación de barras cargando, que practicamente ocupan toda la pantalla (Diferente a la pequeña batería que aparece cuando el aparato funciona correctamente). Una vez logrado este estado de carga, lo dejás un rato, si desaparece, repetís el procedimiento, y luego de unos 10 minutos, lo sacás y volvés a conectarlo normalmente, a partir de ahí la PC te lo reconoce en forma normal y la carga se realiza sin problemas.... El secreto para que esto no ocurra es no permitir que la batería se descargue por completo.... Si no funciona a la primera, hay que tener paciencia e intentarlo varias veces, pero cuando le agarrás la mano te sale de una... Saludos |
| sin valorar | 31 Mar 2008 15:48 | |
Hola tengo mp4 titan modelo 071, este presenta fallos en el encendido, no arranca para nada, lo conecto con el adaptador y nada, quisiera saber si pueden ayudarme con este problema.... ya que so se ni por que se presento por que estaba funcionando bien lo conecte con el adaptador a la fuente y lo desconecte y ahorano enciende...les agradesco cualquier ayuda...gracias
_________________ 0 |
| sin valorar | 31 Mar 2008 19:06 | |
| sin valorar | 23 Abr 2008 13:17 | |
tengo un mp4 titan q no tiene ni un dia de uso.. al principio todo josha! anda re bien buena calidad de sonido, la cosa esq de un momento para el otro lo enciendo, prende pero se queda cargando con el icono de carga de windows..
alguien tiene el mismo problemaa??? este es el mp4 http://oferta.deremate.com.ar/id=19911357_excelente-reproductor-mp4-mp3-2gb-titan-expandible Respondan y gracias! _________________ . No hables si lo que vas a decir no es mas hermoso que el silencio .Kurt Cobain |
| sin valorar | 27 Oct 2008 01:38 | |
Hola, el año pasado me compre un mp4 titan de 1gb (el 070) y ahora no me funciona, me parece que es por la razon que hay mas arriba (la que se keda sin bateria etc.) pero la cosa es k lo enchufo y me da como ke carga lo mas bien pero en la pc no anda, lo he puesto por la mitad el cable pero no hace nada.
Y con respecto a eso de enchufarlo por la mitad, k parte del cable djo por la mitad? Lo enchufo prendido o apagado? Bueno espero contesten y gracias""!!!!!! |
| sin valorar | 22 Jul 2009 23:22 | |
| sin valorar | 23 Jul 2009 00:02 | |
Fijate usando un programa para formatear a bajo nivel como el Low Level Format. acordate que usando esos programas, perdés toda la info que tengas guardada sin posibilidad de recuperarla.
http://hddguru.com/download/software/HDDGURU-Low-Level-Format-Tool/LLFsetup.2.36.1181.exe Ahi te dejo el linck de descarga... Comentanos si te sirve... |
| sin valorar | 23 Jul 2009 03:48 | |
El problema de ese reproductor es que el usuario lo prende y lo apaga del "botoncito" del costado mp4 (titan) y que pasa cuando lo prendes de nuevo, el bootloader le cuesta arrancar la bios. Entonces NO SE PRENDE NI SE APAGA DE ESE BOTON, Ahi q prenderlo y apagarlos del PLAY. Y cuando te pasa eso tenes q enchufarlo a la pc y cuando esta el relojito de arena pensando instalarle el firmware que te viene en el cd junto con el software. Ya si no te lo reconoce la pc, tambien vienen los drivers en el mismo cd, por lo menos asi lo solucione yo.
| sin valorar | 19 Ago 2009 02:58 | |
| sin valorar | 19 Ago 2009 03:00 | |
| sin valorar | 19 Ago 2009 03:02 | |
| sin valorar | 19 Ago 2009 03:06 | |
| sin valorar | 19 Ago 2009 17:26 | |
| sin valorar | 19 Ago 2009 19:30 | |
Ahi van... http://www.megaupload.com/?d=QJ1FWWUU espero que te sirva, cualquier cosa avisame...
| sin valorar | 20 Ago 2009 03:20 | |
| sin valorar | 20 Ago 2009 03:28 | |
| sin valorar | 20 Ago 2009 16:51 | |
| sin valorar | 11 Sep 2009 19:05 | |
| sin valorar | 26 Sep 2009 23:06 | |
