adaptar mp3 a stereo Pionner
comentario del autor Dom Ago 31, 2008 11:53 am
buenas amigos ,tengo el sig problema, compre un mp3 sony el cual carga su bateria cuando esta conectado a la pc, lo q quisiera hacer es ocuparlo en el auto, y buscar la forma de que se cargue ahi mismo, obviamente sin pc.¿sera posible? si lo es con que tension trabaja.Saludos
popoton
solución Dom Ago 31, 2008 12:34 pm
Si, se puede, primero que nada debes tener una tension de 5v en el auto, por lo que tendras que armar una mini-fuente, simple con un integrado llamado 7805, asi lo pedis en un comercio electronico, como ser en las casas de electronica que estan detras de plaza once.
Luego conectas el + a la primer pat, mirandolo de frente de derecha a izquierda, en el medio la masa -, y en el tercero saldran 5v estabilizados para un consumo de hasta 1amp, juntas esa salida con la masa, y las unis mediantes un capacitor de unos 1000 microfaradios x 25v, positivo con positivo y negativo con negativo, eso es para eliminar el ruido que pueda pasar, y luego, tomas el cable USB del Sony, que debe tener una ficha especial, y compras un extensor USB macho-hembra comun, un alargue, para no romper tu cable Sony, luego, lo enchufas a la pc, y. con un tester te fijas de los 4 terminales, no recuerdo, si son los del medio o los de los extremos, tenes 5v, bueno, los recordas, cortas el cable en la parte que conecta a la pc, y dejas solo la hembra, que es donde conectara la ficha original de tu mp3, ahora bien, al cable cortado, respetando la polaridad, le pones un macho para encendedor de automovil, y en el medio de ese macho para encendedor y la hembra para USB, colocas la minifuente que te dije, la podes cerrar dentro de una cajita, silicona, como desees, y ya tenes el mp3 andando y cargando en el encendedor del auto, es facil, practica con la soldadura, cualquier duda, me envias un mensaje por el foro, gracias.
m3sser
comentario del autor Dom Ago 31, 2008 12:46 pm
muy completa tu respuesta, muchas gracioas,
popoton
