| comentario del autor | Vie Mar 02, 2007 4:02 am | |
mil geacias cybernota@yahoo.com |
| sin valorar | Vie Mar 02, 2007 11:48 pm | |
Saludos. |
| comentario del autor | Dom Abr 15, 2007 11:53 pm | |
| sin valorar | Lun Abr 16, 2007 11:28 pm | |
tienes que hacer lo siguiente: abrir block de notas copiar el siguiente codigo [AUTORUN] ICON = nombre_imagen.ico guardar todo como autorun.inf Debes notar que el archivo de la imagen debe ser de extensión ICO, además, la imagen debe estar guardada en tu DMP y si está dentro de una carpeta, debes colocar la dirección completa en nombre_imagen. Colocar imagen de fondo en tu PENDRIVE I, el procedimiento es muy similar al anterior abrir block de notas copiar el siguiente código [{BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}] IconArea_Image = (aqui va el nombre_imagen.ext ) guardar todo como desktop.ini Aquí no importa mucho el tipo de la imagen, lo que si importa son las dimensiones de la misma, yo recomiendo 1024×768, pero depende mucho de la resolución del monitor regularmente usas para que se vea bien. Donde imagen, representa el archivo que quieras poner de fondo, recuerda que debes ponerlo con todo y extensión, si la imagen estuviera en una carpeta dentro de la memoria, entonces se escribiría en la forma carpeta/imagen para guardar todo como autorun.inf la imagen tambien debes tenerla en el pendrive Como se crea un archivo con ese nombre en el directorio raíz del dispositivo? Prueba lo siguiente, botón de inicio, todos los programas, accesorios, block de notas, hasta ahora se debe abrir el editor de texto, luego copia el código que quieras y cuando ya este listo vas a Archivo, Guardar. Aquí debes darle la ubicación donde quieras que se guarde el archivo (que puedes seleccionar con el mouse), además del nombre con que quieres que se guarde. Lo mas importante, en la parte donde te pide el Tipo, debes seleccionar el que dice Todos los archivos, así no se guardará como documento de texto. otra forma es preparar todos los archivos necesarios en una carpeta temporal que hacemos en el directorio C:\ y luego copiamos las mismas al pendrive **************************** |
| solución | Lun Abr 16, 2007 11:47 pm | |
Colocar una imagen de fondo II Para poder lograr esto necesitaremos: #-resourse hack #- Un ejecutable (.exe) dentro de nuestra memoria USB #-Un ícono (.ico) dentro de nuestra memoria USB #-Una imagen en cualquier formato dentro de nuestra USB. #-Bloc de notas Pasos a seguir: Lo primero que haremos será cambiar el ícono a nuestro ejecutable, esto nos servirá para poder cambiar el ícono de la memoria: #Abrimos nuestro ejecutable desde el ResHack: File/Open y seleccionamos el ejecutable que debe estar dentro de nuestra memoria USB. #Luego, buscamos la carpeta Icon Group. Y cuando ya tengamos seleccionado el “archivo” que contiene el ícono, vamos a Action/Replace Icon …
Después de esto, saldrá una ventana (Replace Icon); allí, pulsamos el botón Open file with new icon … y seleccionamos el ícono que estará dentro de nuestra memoria USB. Por último, le damos click al botón Replace. #Ahora estaremos de nuevo en la ventana principal, solo nos hace falta guardar nuestros cambios: File/Save. /!\ Tendremos dos ejecutables dentro de la memoria: el que originalmente teníamos y el que tiene el nuevo ícono. Ya podemos eliminar el ejecutable original. #-Lo siguiente que haremos es crear dos archivos: uno con extensión .ini (Desktop.ini) y otro con extensión .inf (autorun.inf). Explicaré cómo crear el .inf y ustedes crearán el .ini de la misma manera: -Debemos crear un nuevo documento de texto, pero cuando vayamos a poner el nombre, pondremos autorun.inf:
Listo, ya hemos creado un archivo .inf, al que llamamos autorun.inf. Ahora, también debemos crear uno .ini, al que llamamos Desktop.ini. #Lo siguiente que haremos es poner unas cuantas lineas a los archivos que acabamos de crear. Doble click para abrir los archivos con el bloc de notas (luego de haber llenado nuestros dos archivos, no olviden esto: Archivo/Guardar): -El .inf: [autorun]open=setup.exe icon=setup.exe,0 En donde setup.exe será el nombre de nuestro ejecutable al que le cambiamos el ícono. El .ini : [ExtShellFolderViews] {BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}={BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC} [{BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}] Attributes=1 ****** Imagen de Fondo ****** IconArea_Image=nuestra_imagen.jpg****** Color de fuente ****** IconArea_Text=0×00ffffff [.ShellClassInfo] ConfirmFileOp=0En donde nuestra_imagen.jpg será la imagen que está dentro de nuestra USB. Y en donde IconArea_Text=0ffffff, es el color de la fuente. Se debe específicar -como verás- en hexadecimal Para cambiar el ícono a las carpetas que están dentro de la USB, debemos escribir lo siguiente en un archivo Desktop.ini que irá dentro de la carpeta a la que le pondremos ícono: [.ShellClassInfo] ***** Ícono de la carpeta ***** IconFile=\Nombre_Carpeta\Nombre_ícono.ico IconIndex=0 En donde \Nombre_Carpeta\Nombre_icono.ico será la ruta de nuestro ícono. Ahora tenemos una USB personalizada tabla de colores HTML
datos aportados por http://nein.wordpress.com/2006/09/16/107/ |
