| comentario del autor | Mar Abr 03, 2007 7:02 pm | |
a que se debe?????puedo hacerle yo algo?????no tengo ni idea de electronica asi que si alguno me puede ayudar se lo agradeceria. un saludo Titulo editado Debes poner marca, modelo y requerimiento en el titulo Ultima edición por selvy el Mar Abr 03, 2007 9:35 pm, editado 1 vez |
| comentario del autor | Mar Abr 03, 2007 8:29 pm | |
AQUI HAY UNA EXPLICACION PARECIDA A LA TUYA: Bueno yo he tenido el mismo problema y la solución es muy fácil (no preguntar porqué, soldadura fría, mal montaje, etc). Ir al circuito impreso de la derecha donde hay dos bobinas llamadas L202 y l201. Simplemente hay que soldar de nuevo y funcionando estupendamente. La solución no es mía la he encontrado en internet un tal Alonso. Saludos BIEN,dime: *TIENES ALGUN MAPA DE LA UBICACION EXACTA DE DICHAS BOBINAS? *VA SOLDADAS CON ESTAÑO NO? *ESAS BOBINAS SE COMPRAR CON FACILIDAD EN TIENDAS DE ELECTRONICAS??? GRACIAS TIO! |
| comentario del autor | Mar Abr 03, 2007 9:01 pm | |
| comentario del autor | Mar Abr 03, 2007 9:11 pm | |
| comentario del autor | Mar Abr 03, 2007 9:17 pm | |
| asistió a la solución | Mar Abr 03, 2007 10:52 pm | |
a lo que me refiero con soldaduras frias, es a lo siguiente. todos los aparatos electronicos pueden sufrir de soldaduras frias, quebradas o agrietas, es mas comun en aparatos que llevan voltages muy elevados ya sea el caso de monitores o televisiones, para solucionarlo solo hay que revisar bien la placa en el area de soldauras y simplemente resoldar, o si algunas ya estan en muy malas condiciones, lo mejor es retirarlas y volver a soldar. espero te sirva. no olvides valorar. |
| asistió a la solución | Mie Abr 04, 2007 2:36 pm | |
selvy escribió:por mas que doy vueltas al monitor en mis manos no consigo saber como se abre asi que dudo que esto se pueda abrir, a ver si alguno me dice como se abre.gracias No conozco dicho monitor, pero tomate las cosas con calma. Por lo general cuando ya no hay tornillos, debe de tener algunos ganchos que sostienen la tapa. Fijate muy bien y sobre todo usa la lógica. Salu2. |
| asistió a la solución | Dom Abr 08, 2007 7:20 pm | |
selvy escribió:por mas que doy vueltas al monitor en mis manos no consigo saber como se abre asi que dudo que esto se pueda abrir, a ver si alguno me dice como se abre.gracias Yo he reparado mi monitor (yo escribí la respuesta de arriba) y para abir el monitor es fácil va a presión, hacer palanca con un destornillador por los lados y sin miedo ir levantando poco a poco y tirar cuando un lado esté levantado. |
| sin valorar | Dom Dic 23, 2007 3:14 pm | |
Gracias a este magnífico foro. |
| sin valorar | Mie Oct 14, 2009 7:00 pm | |
Para abrir el monitor que he visto que alguno lo preguntaba hay que quitar el marco de color plata mediante presion ya que esta sujeto mediante pestañas, luego quitar el embellecedor de los altavoces y quitar los tres tornillos. Una vez que tengamos la pantalla con todo esto quitado procedemos a quitar los 7 tornillos que rodean la pantalla y por ultimo quitar el embellecedor trasero que sujeta el pie de la pantalla y encontrareis otros 4 tornillos. Ya tenemos nuestra pantalla completamente desmontada. Para quitar la pantalla de la carcasa trasera negra debeis fijaron que esta sujeta tambien por pestañas. MODELO AOC LM727 |
| sin valorar | Mie Oct 21, 2009 6:25 am | |
tengo el mismo problema con este monitor y quería preguntaros, ¿qué es eso de la soldadura en frío? ¿se ha de hacer con este sistema de soldadura en frío para resolver el problema? Gracias. |
| sin valorar | Mie Oct 21, 2009 6:46 am | |
Para solucionar esta falla, debes resoldar el o los puntos que identificas con estas caracteristicas. Tambien lo mejor es limpiar el estaño viejo y volver a soldar con estaño nuevo. |
