HP w2204h de 22" wide, Mojado.
comentario del autor Mie Oct 28, 2009 3:46 am
Ok resulta que un dia de inocente agrrao limpiador de vidrios y le hecho a un pañuelo suabe par alimpiar el monitor, entonces lo paso a la pantalla y el pañuelo estab amuy mojado =/ y bajo una gota por la pantalla hasta un esquina de abajo, lo limpie pero no le tome mucha importancia, luego prendi el monitor y PLOP! una mancha pekeña en la eskina de abajo, a deje prendida un raot y la maña crecio y empezaron a salir lineas desde esa mancha a hasta la parte de arriba :S decidi no prenderlo mas pare ver si se secaba o algo solo xD,, ya ha n pasado 3 semanas y lo prendi y sigue igual... e leido sobre peronas q han secado las capas pero no se q hacer.. no se si sepueda arreglar o no, y no estoy muy claro por q las rayas :S el munitor es un HP w2204h de 22" wide.
prendio funciona normal osea recibe imagen todo normal, el problema es el lcd
las lineas q se ven q suben son finitas todas de diferentes colores, llegan hasta arriba pero en la foto no se ve bien, empiezan fuertes y se vuelven claritas al final. si hago presion sobre la mancha de abajo las lineas se mueven o se kitan pero enceguida vuelven a salir.
no se q mas informacion les pueda dar, espero sus respuestas Gracias Smile
edit: desarmar el monitor es casi imposible no encuentro ni un tornillo xD
terkpla
sin valorar Mie Oct 28, 2009 1:01 pm
utiliza la logica, si no puedes ni siquiera abrir el monitor menos podras desarmar la pantalla para limpiarla a ver si funciona , porque desarmar completamente una pantalla lcd es 10 veces mas complicado que quitar al simple tapa, si realmente quieres que tu monitor se arregle lo que tienes que hacer es llevarlo a un taller especializado a que te lo revisen a ver si la humedad no daño la pantalla.
renato carballo
