www.YoReparo.com
IBM LCD 9513-AG1, pantalla con rayas verticales
comentario del autor Mar Oct 09, 2007 11:34 am
Estimados:
Entró al taller un monitor LCD IBM model 9513-AG1; que en la pantalla presenta lineas verticales blancas (o negras) de un grosor de 2,5cm... separadas una de la otra la misma distancia.
(Adjunto fotos)
Nunca me he topado con un LCD... ¿por dónde debo comenzar a relevar la cosa?
Espero vuestra ayuda,
Imagen 010.jpg  (79.15 KB)
Problema: Lineas verticales en LCD
Imagen 009.jpg  (92.67 KB)
Imagen 008.jpg  (87.5 KB)
dcarretto
comentario del autor Mar Oct 09, 2007 7:22 pm
Alguien me puede ayudar!!!!???
ANIMO! No se asusten y respondan.
Saludos,
dcarretto
asistió a la solución Jue Oct 11, 2007 7:31 pm
hola amigo, se trataría de una falla en la cinta plana denomindada cono defecto total en el TCP puede que se encuentre abollada por estrés extremo, la solución es repararla hay servis de computadoras portátiles que poseen la máquina para reparlas. Suerte!
daan
asistió a la solución Dom Oct 14, 2007 9:46 pm
Hola colega te recomiendo revises la membrana del LCD podria estar Dañada y ocasionar esas lineas por que como me comentabas siempre estan en el mismo sitio y seguramente se daño la membrana la membrana es parecida a esta esta es la membrana de una COMPAQ PRESARIO 1700, 17XL 198700-001 pero son similares puede variar el modelo pero imagina que uno de esos hilos (Cables planos) se daña con uno basta para que te de esa imagen te recomiendo que revises tu membrana o tambien conocido como flex y verifiques con un multimetro que te dan continuidad eso se hace revisando uno por uno con una punta en cada extremo de la membrana y si algun hilo esta dañado puedes ver si se puede reparar o comprar una membrana nueva en la mayoria de los casos se puede reparar solo es cuestion de paciencia
Pero podria asegurarte que ese es el problema la membrana revisala con detenimiento la membrana la encuentras desarmando todo el display de tu IBM no es dificil solo es cosa de ser paciente.
Fenix-mx
comentario del autor Lun Oct 29, 2007 2:55 pm
29/10/07
Estimados....
Antes que nada le cuento que volví a relevar el monitor... lo desarmé, lo destripé y no tiene flat alguno... es tan solo directo por cables... (adjunto fotos)
He estado relevando manuales similares y he visto que el problema puede ser la tarjeta encargada del procesamiento de video... la plaqueta principal en el chip principal...
¿Alguna otra idea de lo que puede suceder?
Espero vuestra respuestas.
Gracias a todos.
dcarretto
asistió a la solución Mie Oct 31, 2007 10:49 pm
Puede ser que sea la tarjeta de vidoe pero no creo que sea esa la principal ya que mas bien eso me parece un balstro del foco que llevan estas pantallas para iluminacion seria cosa de que veas a donde se conecta seguramente ese que dices main se va a unas lamparas largas cehca y avisas para poder darle seguimento
Fenix-mx
asistió a la solución Mie Oct 31, 2007 10:52 pm
Bien colega viedno las fotos bien esa que dices que es el MAin es el balastro de las lamparas de iluminacion esa no creo que tenga problemas a no ser que las lamparas esten fundidas en secciones que no creo imagino que si se fuende una parte ya no prende nada pero revisa las lamparas puede ser que si suceda eso por que si es la tarjeta de video no tengo idea de que pudea ser y en ese caso supongo que tendrias que conseguirla o ver como se puede reparar. suerte.
Fenix-mx
comentario del autor Jue Nov 01, 2007 10:54 am
Estimados amigos y colegas:
Les pido a los moderadores que cierren el incidente.
Les cuento que al volver a armarlo... (como para archivarlo)... lo encendí y se solucionó el problema.
Por lo que le hice.... tan solo puedo creer que algún dispostivo estuviera como "bloqueado" y no me estuviera controlando correctamente el proceso de la imagen y la impresión en el LCD... o tan solo que hayan sido falsos contactos en sus conectores.
En verdad no lo sé.
Lo que si se es que salió andando y fue probado una semana con funcionamiento muy grato.
Sin más los saluda a todos agradeciendo vuestro tiempo,
Diego
dcarretto
