LCD, HP Pavilion F1703 Problemas con la imagen
comentario del autor Jue Mar 06, 2008 11:16 am
Hola, Buenas Tardes!!! Tengo un monitor LCD HP Pavilion 1703. Voy a intentar explicar mi problema: "El problema que tengo es que el monitor funciona perfecto hasta que lleva cierto tiempo de uso y al hacer un cambio de imagen en el que se ponga la pantalla negra y luego presente otra imagen como por ejemplo al cargar un juego o al reiniciar y cargar nuevamente el sistema operativo se pone toda la pantalla blanca y no presenta mas imagen, luego de apagarlo y desenchufarlo por un rato lo prendo y funciona normal hasta que vuelve a ocurrir lo mismo". ¿Alguien sabe que puede estar ocurriendo? ¿Por que esta falla? ¿Cual es la solución? Si pueden ayudarme se los agradezco muchísimo!!! Crying or Very sad
Titulo editado.
jm2
