Problema con MONITOR 19" LCD HP?
comentario del autor Mie Jun 24, 2009 3:09 am
Hola
Tratare de ser lo mas especifico posible
1-Compre hoy un monitor LCD HP 19" nuevo en caja
2-Al conectarlo la pantalla se pone negra y no se puede ver la pantalla de booteo del sistema operativo, ni tampoco se ve el logotipo de incio de XP, lo unico que varias veces sale es un cartelito de configuracion de video o algo asi
3-Cuando por fin llega a Windows se vuelve a poner negra la pantalla, el monitor esta encendido pues el led sigue azul,tengo que apagarlo y prenderlo para que por fin me de imagen, pero justo cuando da la imagen me sale un cartel que dice que se esta ajustando automaticamente, despues de eso , funciona todo perfecto
Me fije que cuando la pantalla se puso negra, me acerke bastante al monitor y vi que ya estaba dentro de windows pues vi mi fondo de pantalla, pero es como si tuviese una capa bien negra que de plano no deja ver nada
Segun este monitor aguanta resolucion maxima de 1440x900 yo lo tengo a 1024x768 pues es lo maximo que soporta mi placa, no se si eso tenga que ver con este problema
En resumidas cuentas ese es mi problema, lo mismo me hace con mi otra pc, cabe señalar que antes de este monitor tenia uno de 17 lcd marca lg y no tenia ninguno de estos problemas
La tarjeta grafica de mi pc es VIA/S3G Unichrome pro, no se si eso tenga que ver aunque lo dudo pues el monitor previo era muy moderno y nunca tuve problema alguno
Estoy dudando entre que sea problema de configuracion, problema de mi pc (lo dudo) o de plano problema del monitor apesar de ser nuevo
Espero me puedan ayudar
pd: el monitor no traia cd de drivers, los baje de la pagina de hp
MINDFREAKX
sin valorar Vie Jul 03, 2009 5:34 pm
Tu monitor es HP o es un monitor con debranding TSS, ?
saludos.
jorge v andrade
sin valorar Dom Jul 05, 2009 12:15 am
Mira ese problema comunmente es debido a una parte del monitor llamada "inverter", aunque casi siempre falla en los lcd de las laptop.
Una de las funciones principales es la iluminacion de la pantalla por ello es que miras la pantalla obscura a veces.
Te recomiendo que lo cambies y reclames tu garantia en caso de que todavia sea valida.!
Suerte...!!!
shure
