Tengo un monitor TFT Acer AL1714. El otro dia instalando todos los cables de mi habitacion, me equivoque y le puse el cable del modem que es igualita. El problema que le he metido 220 voltios, en vez de sus 12 voltios. Salto un chispazo y quisiera saber si esto tiene solucion, si lleva algun fusible de proteccion o directamente, lo tiro a la basura. He intentado abrir el monitor, pero no se como se quita el pie para poder acceder al tornillo que va detras del pie. Me puede decir alguien si hay algun esquema de como abrir este monitor y donde descargarlo, porque no lo encuentro por ningun lado.
Muchas gracias por todo
