www.YoReparo.com
Como reparar pixel en monitor o TV lcd
comentario del autor Vie Sep 21, 2007 10:26 am
Para empezar, debemos saber que cuando hablamos de un pixel muerto nos referimos a un puntito de una pantalla LCD/TFT de un portatil, cámara digital, pantalla plana, etc. que tiene un defecto y no se ve como debería. Su definición engloba tres tipos:
Pixel muerto (dead-pixel):
Es aquel pixel que aparece comúnmente de color negro -resaltando en las imagenes claras- porque no proporciona ninguna señal eléctrica.
Pixel caliente (hot-pixel):
Es aquel pixel que aparece de color rojo, blanco o verde. Suele aparecer con pantallas que se han sobrecalentado o se han utilizado periodos largos de uso.
Pixel atascado (stuck-pixel):
Es aquel pixel que siempre da la máxima señal eléctrica, sin depender de la imagen. Se suele ver en forma de punto brillante de color verde, azul o rojo.
A continuacion, les explico un procedimiento manual que suele funcionar muy bien, mas adelante, se explicara otra manera de repararlos, pero por software.
el procedimiento es el siguiente.
* Apaga la pantalla, portatil u ordenador.
* Consigue un paño ligeramente húmedo, para no dañar tu pantalla.
* Aplica una ligera presión sobre el área donde esta el pixel defectuoso. No presiones demasiado, ya que esto podría crear nuevos pixels dañados.
* Mientras presionas, enciende el ordenador o pantalla.
* Deja de hacer presión sobre la pantalla y el pixel muerto debería haber desaparecido.
link a soft hecho en java para recuperar pixel.
http://www.jscreenfix.com/basic.php
tecnocom.mdq
asistió a la solución Lun Sep 24, 2007 4:00 pm
MadeInChina escribió:Te dejo unos links
http://www.gdargaud.net/Hack/DeadPixels.html
http://www.killdeadpixel.com/
Cita:Dead Pixel Buddy
Version:
1.1
Platform:
Windows 98/Me/2000/XP/2003
Coded By:
Chris
Description
This is a dead pixel test program. It allows you to easily test your LCD screen for dead pixels.
Before trying to grasp the meaning of a dead pixel, first you need to understand the technology behind LCD displays. An LCD display is essentially made up of pixels. Each pixel is made up of red, blue and green valves. The valves in each colour either block or pass the light source. By manipulating the amount of light passed through, each pixel displays a distinctive colour on screen. Pixels consisting of these valves are what make up the image that is ultimately displayed on the screen. A typical monitor has millions of pixels. A dead pixel refers to a pixel with a defect in its ability to display the correct colour output. It may look like a tiny black spot on your screen, or any other colour that does not correspond to what the actual image should look like.
A typical 17 inch monitor contains up to 4 million pixels. Even a tiny dust particle on one of the pixels during the manufacturing process can create a dead pixel. Or a slight bump during shipping can break one of the highly sensitive pixels.
If you've scoured every inch of your screen but can't find a single dead pixel, you are in luck. Because of the complexity of the design, it is generally regarded dead pixels appearing in some products are inevitable. If you need to absolutely make sure whether you have purchased a defective display, you can use this program. It simply paints your entire screen with one of the colours that make up a pixel to make the dead pixel more conspicuous to the naked eye. Run through the red, green and blue colours in turn and check for pixels that do not match.
Espero esto te sirva!!!
MadeInChina
PixelTester.zip (156.02 kb)
probador de pixeles inactivos
DPB.zip (26.04 kb)
pato
asistió a la solución Lun Sep 24, 2007 9:23 pm
tambien puede usar la utilidad UDPixel
About
Description:
This program helps to locate and fix LCD screens dead pixels.
You can fix the stuck pixels by calling them to do rapid changes. You need to run this program for a couple of hours. There is no warranty on the result, but you don't really have anything to lose trying it out. Good luck.
Version:
2.2
Licence:
Freeware
Platform:
Windows Vista/XP/2000 with .NET Framework v2
Author:
Samuel Larché
web del autor: http://udpix.free.fr/index.php?p=about
en el sitio tambien hay una utilidad similar para pocket pc
UDPixel 2.2 requires Microsoft .NET Framework 2
puede bajarlo haciendo click aqui
UDPixel22.zip (14.22 kb)
UDpixel version 2.2<br /> localiza y activa pixeles inactivos (muertos)
pato
comentario Vie Nov 09, 2007 2:05 pm
Gracias tecnocom.mdq, muy efectiva la solucion del "pañito humedo" en cuanto a borrar el pixel. En mi caso era de color verde Pixel atascado (stuck-pixel). Este metodo lo hice unas 3 veces, cuando lo prendì la tercera vez, desapareciò el punto verde.
Gracias de nuevo.
*Este monitor vino con ese punto de fabrica.
fatal666
comentario Jue Dic 13, 2007 9:29 am
Muy interesante, pero hay solución cuando se trata de una franja roja de arriba hasta abajo con un ancho 8 a 10 centímetros ? Gracias.
YAREHT
comentario del autor Jue Dic 13, 2007 9:59 am
hola
mira, en ese caso, yo chequearia el flex de la pantalla, me da la impresion de ser una pista cortada.
tecnocom.mdq
comentario Jue Dic 13, 2007 2:42 pm
Bueno volveré a revisar esa área quizá sea eso, luego te confirmaré.
YAREHT
comentario del autor Jue Dic 13, 2007 2:47 pm
si queres, postea este problema en el foro, aca mas que nada es para aportar consejos y soluciones al tema pixel.
gracias y suerte.
tecnocom.mdq
comentario Sab Mar 29, 2008 3:46 pm
me gustaría saber si este metodo podría servir, para varias franjas variando color, rojo, azul y verde que van desde arriba hacia abajo de la pantalla de 1mm grosor
jose_solis
comentario del autor Sab Mar 29, 2008 3:51 pm
hola
no creo que sea esto la solucion, ya que estas hablando de lineas, yo te recomendaria postear el problema y ver que soluciones te dan.
tecnocom.mdq
comentario Sab Mar 29, 2008 3:58 pm
gracias, por la recomendación, saludos.
jose_solis
