www.YoReparo.com
Samsung 17" Mod: LS17HALKS/PS, LCD 740N Imagen tenue
comentario del autor Mar Oct 30, 2007 10:03 pm
Hola amigos tengo el siguiente problema con un monitor LCD samsung de 17" MOD : LS17HALKS/PES .
Bueno el problema es que el monitor prende normal osea se puede ver el video en pantalla solo por un segundo luego se pone en forma muy tenue si se pone el monitor tras luz se ve la imagen esdecir que si hay video solo que se ve muy oscuro. he revisado los contactos buscando algun falso pero no hay tambien probe con otro cable de señal de (15 pines) con el cual tambien presenta el mismo problema.
Atte.
Titulo editado
Debes poner en el titulo siempre en este orden: marca, modelo y falla
yonito
