Samsung PL42D45KX/XAO solo audio sin imagen
comentario del autor Dom Jul 29, 2007 1:51 am
Apreciados colegas.
este plasma inicialmente se quedo oscura la pantalla, solo quedo con sonido. cuando lo revise note que faltaba el voltaje VS el cual es de 175V, la causa era un condensador explotado cuya serigrafía es C523 este va en paralelo con C524. son de 0.22/630V estos condesadores alimentan dos transistores K2372 los cuales son los que proporcionan el voltaje VS junto a dos transformadores chopper.
cambie los dos condensadores y el tv prendio perfectamente, despues de armarlo y colocarlo en su sitio lo encendi de nuevo y como a los tres minutos exploto algo y volvio al estado inicial, con sonido pero sin imagen.
los condensadores que habia cambiado se veian muy bien. Ahora se habia puesto en corto el transistor Q8, k2372. Como no logre conseguir el original, le coloque uno IRFP640, lo encendi y funcionó bien por 30 segundos y el transistor se calento demasiado ademas se dañó el de el lado Q9 que es la misma referencia.
despues de esperar un mes consegui los 2 transistores originales en el servicio samsung, cambie todos los condensadores que estan al rededor de estos transistores y ni siquiera alcanzo a dar imagen, alos 5 segundos explotaron.
Amigos que puedo hacer para proteger los transostores para que no se dañen o cual es el procedimiento para encontrar esta falla.
Salidos
Genaro Quintero.
Medellín-colombia
celutronica@starmedia.com
Genaroq
sin valorar Lun Ago 20, 2007 11:47 pm
Hola que tal...solucionaste tu problema con tu tv de plasma?
Saludos...
oziobiker
