Cual es la diferencia entre un lcd y un plasma
comentario del autor 20 Oct 2009 14:09
Responder citando
hola
quiero saber cual es la diferencia que hay entre un televisor lcd y un plasma quiero comprarme uno de los 2 y quiero saber cual es mejor
sin valorar 20 Oct 2009 14:17
Responder citando
estimado también hay que fijarce
en otras características como puertos de conexión
sintonizador y resolución máxima
comentario del autor 20 Oct 2009 14:20
Responder citando
para juegos osea q los juegos tengan buenas graficas y eso
cual de los 2 es mejor
solución 20 Oct 2009 22:10
Responder citando
creo que lo que te intereza es, cual de los dos es mejor en imagen ¿no es asi? en ese caso los plasma son mejores en imagen ya que el material en que estan diseñados poseen luz propia, pero tinen muchas desventajes como el consumo de corriente ya que el mas pequeño como de 40 pulgadas si todavia las fabrican de este tamaño te consume arriba de 300 wats otra desventaja es el material como el el gas que lleva, se va gastando dicen que debe durar como unos 15 años, otra es el servicio y como conseguir componentes de hecho estas pantallas de plasma estan ya de salida al parecer ya no se seguiran fabricando. en cambio los lcd su consumo es muy poco solamente tienes que ir a la tienda y ver cual de las que quieres comprar se ve mejor a tu gusto ademas estas son las que van a predominar mas en el mercado y seguro que dentro de poco tiempo habra refacciones para arreglarlas como que es mejor comprar una de estas, espero te ayude.
_________________
0
