buenas,haber en lcd toy a oscuras de momento, jejejjej, es la 1 q abro, y me ha entrado esta
lcd de 32" con sintoma sin video, sin imagen, el sonido ok, pero no se por donde meterle mano, lo primero haber si me podeis decir cual es la famosa placa inverter, q algunas cosillas si he leido por aqui, no he comprobado v de la fuente ni de nada,sonido tiene, cambia bien de canales, auque a oscuras jejej, sube y baja sonido y todo bien menos video, venga heber si me hechais una manilla, habra q intentar reparar estas, ya q de las otras ya van quedando pocas y cada vez entran menos, venga gracias y un saludete.
cifuentes
asistió a la solución
Mar Dic 18, 2007 4:06 pm
wenas soy roberto de san amrtin mendoz aargentina, primer paso bamos a ver si anda la bobina del inverter se mide con un busca polo si no prende no anda , y ay q ver si tenes un tubo q no prende tanpoco va a arrancar , ay va la foto de como se prueva , y tenes q buscar en pajinas anteriores ay muchas fallas como esa , okey espero ser util.
muchas gracias roberto, ya te dire algo, un saludete.
cifuentes
comentario del autor
Mie Dic 26, 2007 3:32 pm
haber, lo primero feliz navidad a todos,jejejejj,espero q lo esteis pasando bien,
le he sacado una foto al lcd porque es la 1 q habro, y si no me equivoco la placa
inverter de la q tanto se habla y tantos problemas da es la q marco, haber si alguien me lo confirma,la bobina del inverter roberto no se cual es, mira si esta en las placas q pongo venga un saludete.
ponele el busca polo arriba de los trafo son ociladores de alta frecuencia,
san martin mendoza
Vie Dic 28, 2007 5:42 am
hola roberto,le he puesto el buscapolos y no se enciende , no oscila, entiendo q ese modulo con los transformadores es el el inverter , confirmamelo, a los transformadores no les llega ninguna tension, al modulo si le llega tension, me parece q son 15 O 20 v, venga un saludo.
cifuentes
solución
Vie Dic 28, 2007 9:26 am
hola si no prende el busca polo , tenes problemas en el inverter esa placa de la foto, o uno de los tubos esta cortado y bloquea el inverter , tenes q poner una resistencia de 50k en cada salida de tubo e ir probando cual es el q esta quemado. http://www.electronicabullares.com.ar/
san martin mendoza
Vie Dic 28, 2007 9:27 am
en una de las fotos veras una resistencia y el busca polo prendido .
san martin mendoza
Sab Dic 29, 2007 6:45 am
hola roberto, y muchisimas gracias por molestarte en contestar, dices q tengo poner una resistencia de 50k en cada salida de tubo y ir comprobando una por una las salidas,entiendo q por cada transformador y conector es una salida q va a un tubo, q lleva 8 tubos ? veo la foto q pusiste, pero no entiendo donde tengo q colocar la resistencia de 50k, entre los 2 terminales de salida?, y despues de colcar la R el buscapolos donde lo pongo en el transformador ? imagino q sera con el tv encendido?, he comprovado todas las salidas con el polimetro en ohmios, y hay una q me varia bastante con las demas, todas me dan una resistencia de 2 k pero hay una, la cuarta empezando por arriba q me da 15k, no se si eso te orientara en algo, puede q sea esa salida la q tenga mal, roberto muchas gracias por la molestia, un saludo.
cifuentes
sin valorar
Lun Dic 31, 2007 7:57 am
te paso mi msn haci te explico como son los pasos , electronicabullares@hotmail.com
san martin mendoza
sin valorar
Lun Ene 14, 2008 11:33 pm
hola sanmartin, en este foro las respuestas son para todos los foristas interesados, y no debes publicar tu correo personal
popeyenet
Lun Ene 21, 2008 2:24 pm
buenas tardes, despues de una pequeña charla con el amigo roberto la conclusion esque tiene el modulo inverter mal, la prueva q le hize como roberto me comento fue desconectar los tubos y colocarles unas resistencias de 50K en las salidas a los tubos para ver si asi funcionaba el inverter, y el inverter seguia sin funcionar lo cual quiere decir q el modulo esta mal, no se lo q valdra el modulo, pero e leido por algun foro q puede costar entre los 125-150€, y lo monte y devolvi al cliente ya q me dijo q no se gastaria mas de 100€, ya veis trabajo y tiempo perdido para nada, pero esto es asi, lo dejo unos dias sin valorar para q lo lea la gente y despues lo valoro, gracias y un saludo.
