| comentario del autor | Lun Sep 15, 2008 9:02 am | |
donde puedo consegirlo roberto de san martin mendoza argentina |
| asistió a la solución | Lun Sep 15, 2008 11:17 am | |
y atras alado de la serie dice model code ayudame tambien cos ese numero |
| comentario del autor | Mar Sep 16, 2008 5:47 pm | |
cuanto sale la placa completa . en la placa dice model ip-351358 |
| asistió a la solución | Mie Sep 17, 2008 11:03 am | |
| comentario del autor | Mie Sep 17, 2008 2:34 pm | |
| sin valorar | Jue Sep 18, 2008 10:07 am | |
En alemania compre algunas cosas hace poco, pero no puedo asegurarte ahora mismo que sea el que tu necesitas. Me gustaria saber si has visto este integrado en otros modelos o marcas asi podre ratificarlo con mi hermano. Tratare de ubicar el manual de servicio para constatar este asunto. Yareth. |
| asistió a la solución | Vie Sep 19, 2008 6:13 am | |
| comentario del autor | Vie Sep 19, 2008 8:34 am | |
de otro lcd |
| asistió a la solución | Vie Sep 19, 2008 5:56 pm | |
Gracias... |
| asistió a la solución | Sab Sep 20, 2008 2:43 pm | |
Agradecido. |
| comentario del autor | Jue Sep 25, 2008 11:08 am | |
| asistió a la solución | Jue Sep 25, 2008 12:50 pm | |
yo trate de reemplazarlo por uno de otro monitor pero no funciono, al parecer es exclusivo y solo admite el original. yareth. |
| solución | Jue Dic 25, 2008 7:56 pm | |
Les paso a contar mi experiencia al respecto de monitor LCD de Samsung modelo 740N en mi caso uno de 17". En dos LCD encontré en la placa denominada IP-BOARD (Model:IP-35135B). Es la que tiene la entrada de alimentación la fuente para la placa A/D y la parte del inversor para las lamparas. En una de las salidas de la parte del regulador de la fuente switching encostre un fusible (F301) quemado y tres capacitores electrolíticos de 820 μF por 25V inflados (C301, C111 y C112) es lo que alimenta la parte del backlight. Sigo revisando y ahí me encuentro con dos integrados quemados, con encapsulado SO-8 mas precisamente AF4502C (un dual MOSFET de canal N Y P, con un VDS de 30V y una ID de aproximadamente de 10A, bueno solo para el transistor de canal N y una RDS de unos 30 a 20 Mili ohms). Los mismos no se encuentran en el mercado asi que considere un reemplazo directo. Por características similares, menos la ID que es menor, coloque un IRF7309. Reemplazo todo lo dañado y los monitores salieron funcionando pero al tiempo también se quemaron estos transistores, asi que recurri a utilizar transistores separados ( para el MOSFET de canal N use IRF 7201 y el de canal P un IRF7406) la implementación fue un tanto laboriosa y en cuanto tenga tiempo subo las foto del resultado pero después de un tiempo los LCD estan funcionando normalmente. Conclusión es que por alguna manera el AF4502C y el IRF7309 no tienen el mismo desempeño de trabajo y de disipación terminca que los transistores por separados.Y a demas se puede conseguir mas fácil los componente discretos que los de mayor complejidad. Espero no haber sido complicado Saludos, |
| sin valorar | Mar Dic 30, 2008 12:40 pm | |
El fusible que tipo de fusible es? porque aqui en LIMA -PERU no encuentro, se podra poner uno normal de 3 A? |
| sin valorar | Dom Mar 01, 2009 7:49 pm | |
En muchos casos yo le cambio el fusible f301 por una resistencia de 0.22 Ohm Aprox 1w o 1/2w y cambio de cap c112, 111, 301 he conseguido del mismo valor (820uf x 25v) en www.electronica.com.ve tambien sirven de otros valores pero del mismo tamaño, Ok enciende pero revisar bien que los 4502C no esten muy dañados (revisar que la resistencia no caliente demasiado ya que es señal de daño a 4502C) hay que somer el monitor a prueva a ver si no se terminan de quemar los 4502C, en cuyo caso le toca cambio de tarjeta power supply por lo rapido. He conseguido el mes pasado en 235 bsf a un particular de mercadolibre aqui en venezuala, por lo cual ya tengo como 7 tarjetas de las cuales 3 las cambie sin siquiera probar al cambio de f 301 por r 0.22 Ohm. Suete con esos monitores que siempre fallan por esto, lo tienen programado Saludos |
| sin valorar | Dom Jun 07, 2009 1:20 pm | |
