Buenos dias a toda la comunidad, el detalle es que tengo un monitor LCD multi media, al cual al encender se pone la pantalla azul, y en un segundo se pone negra la pantalla, he checado los voltajes de la fuente, maneja de 24 Vols para el inverter y 8 y 13 para la tarjeta donde van todas la conexiones externas, trae en esta tarjeta un chip pixelworks, por lo que deduzco que es la que envia la señal al panel LCD, en una pregunta de este foro vi que habia que cambiar los condensadores cambie 1 de 470uf de 10 volts, 2 de 330 uf de 25 volts, por tres de 1000uf de 63 V. y con esto tarda dos segundos en aparecer la pantalla en negro, con un probador electrico o busca polo, cheque el inverter y si hay voltaje, despues de este tiempo el voltaje cae, y se apaga el neon del probador, la fuente trae mas condensadores veo algunos de 560uf de 35V otros de 1500uf de 10V. trae 5 transformadores, todo esto en la fuente de poder, por el lado del inverter Trae unos chips negros como de pulgada y media de largo por media de ancho, con ocho patitas, de estos son ocho, uno por cada lampara, (sobre de este chip pongo el busca polo para probar que hay voltaje) en el chip numero 2, trae a lado una pieza chiquita de color rosado que se identifica con C19, y veo que se conecta a la patita 5, esta piecesita la checo con un voltimetro, en continuidad y no me indica nada, checos sus similares y me indica 1.785, creo entonces que esta pieza esta dañada, la puenteo con otra similiar y no pasa nada, el inverter directamente no trae ningun transformador, trae CI y 12 condensadores, (adjunto imagen) por lo que habran notado no conozco mucho de electronica, soy una persona observadora, y creo firmemente que con su ayuda podre arreglar este pantalla, de antemano muchas gracias por su ayuda
