| comentario del autor | Mie Oct 21, 2009 8:38 pm | |
| asistió a la solución | Mar Oct 27, 2009 9:19 am | |
El los chasises anteriores a la serie B, venian por separado y el problema como lo comentas se localizaba en las bobinas de la unidad de RF. Con el chasis que tu tienes puedes localizar la bobina VCO y AF y repararlas tu mismo, pero debes tener cuidado porque son muy peque*as. En tu caso la falta de sonido seguramente se debe a la bobina de sonido. Si aumentas el volumen y el ruido que hace va en aumento debes tener la seguraidad que tu problema no esta en el amplificador sino en el detector de sonido. Revisa y comentas |
| comentario del autor | Jue Oct 29, 2009 2:16 pm | |
| comentario del autor | Vie Nov 13, 2009 2:31 pm | |
| sin valorar | Sab Nov 14, 2009 12:30 am | |
Cuando la quitas observa el capacitor interno y si este se encuentra de color negro definitivamente esta da*nado y es por eso que la bobina no sintoniza el audio. Ahora bien para reemplazarlo tienes que medir su capacitancia o en el mejor de los caso ir poniendo capacitores de 27, 39, 47, 56, 68, 82 y posiblemente hasta de 120 picofaradios. Ten cuidado de no mover el nucleo de la bobina para que despues al ir probando cada uno de los capacitores que te menciono y hayas encontrado el que mejor audio te sintonice ya solo tengas que hacer un peque*o ajuste. Recuerda que los capacitores que te menciono tendran que ir fuera de la bobina debido a su tama*o. Si tienes capacitometro debes quitar el capacitor original con el mayor cuidado posible para que lo puedas medir. Espero te sirva la informacion y no dejes de informarme los resultados |
