TV LG RL-44SZ20RD se apaga
comentario del autor Lun Jun 30, 2008 7:52 am
tv lg-rl-44sz20rd
enciendo la tv y en un segundo se apaga ¿puede ser la lampara de proyeccion?
algien me lo puede explicar ? gracias
Título editado
Consulta aquí
javielecmir
asistió a la solución Lun Jun 30, 2008 8:36 am
hola no javielecmir puede ser tantos problemas que seria imposible detallarlos , mira primero se empieza por el principio desde el cable fuente primaria , secundaria, salida de fuente ,horizontal , vertical ,sonido , microprocesador , jungla etc , si no sabes como es llavalo a un servis pero tienes que desarmrlo y medir tensiones para dar un diagnostico ok . suerte
fervm07
comentario del autor Mar Jul 15, 2008 6:07 am
bueno,gracias...
como tu dices, empezare esde el principio.
tengo conocimientos de electronica, soy de la epoca del k11 de Philips, del Telefunker palcolor,de los videos con
problemas mecanicos,cambio de cabezales ...
cuando salio el cd me retire,asi que lo que se dice nuevas tecnologias , ni idea.
si te parece bien, podriais guiarme en mi proyecto de reparacion de esta tv, que es mas un reto personal que otra cosa.
estoy desentrenado, os pido un poco de paciencia.
empezare mirando la FA conmutada, haber que tensiones saca , y ya informare ....
gracias , un saludo.
javielecmir
asistió a la solución Mar Jul 15, 2008 8:02 am
si javier con todo gusto consulta todo lo que quieras que lo vamos a sacar andando exitos
fervm07
comentario del autor Lun Jul 21, 2008 5:56 am
ref TV LG RL-44SZ20RD se apaga, de Javi.
He observado que desde la FA saca una Tension de 237 vcc. que va a la placa de alimentacion de
la lampara de proyeccion, en la que mediante 2 pequeños transformadores amplifica el voltage.
al encender la TV. la lampara se enciende durante unos segundos y se apaga, la tension en alta,
cae , pero la alimentacion de la placa se mantiene en los 237 v.
me hace suponer que el problema biene de esa placa, los diodos que lleva, y/o los condensadores,
hay algo que cortocircuita la salida de alta y bloquea los trafos.
¿ es posible mi teoria ?
debo cambiar estos componentes, y probar ?
gracias por ese apoyo incondicional.
javielecmir
sin valorar Lun Jul 21, 2008 8:06 am
si esta bien pero primero de todo medilos y trata de revisar todos los capacitores de la FA comenta
fervm07
