NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Jue Oct 04, 2007 3:26 pm | |
Bueno gracias por su ayuda. |
| asistió a la solución | Sab Oct 06, 2007 3:34 am | |
Saludos |
| comentario del autor | Mie Oct 10, 2007 4:14 pm | |
| comentario del autor | Mar Oct 16, 2007 4:15 pm | |
Como la lampara superior prende menos supongo que por eso se apaga.Ahora buscando informacion del inverter vi que lleva un BA9741F como conversor DC DC doble,asi que saque la placa del inverter(note que ya habia sido toqueteado) y lo probe afuera sin carga y verifique que al darle tension en sus dos salidas pata 7 y pata 10 aparecia la oscilacion 5 segundos y se apagaba.Cargue las salidas que van a las lamparas con R de 100K pero igual se apagaba.De la hoja de datos se ve que el ci tiene un filp-flop que habilita las salidas.Este FF se setea cuando le viene +B al ci ,lo hace mintras se carga un condensador que va en la pata 15 en este caso de 22uF,cuando se termina de cargar y el ci detecto algun error como exceso de carga el FF se resetea y las salidas se apagan,apagando las lamparas.Asi que se puede engañar al ci colocando una r de 33k en lugar del condensador asi el FF esta siempre seteado.No es una solucion profesional pero el monitor funciona bien con algo de menos brillo de la mitad superior, espero que les sirva para experimentar. Saludos a todos. |
