| comentario del autor | Dom Ene 04, 2009 8:47 pm | |
| asistió a la solución | Lun Ene 05, 2009 8:19 pm | |
Seguramente está obstruido el colector de desague, te conviene retirar el inodoro y buscá obstrucciones, es normal que los obreros coloquen tapoes en la punta de los caños mientras construyen para evitar que se meta material y esel tapón el que mete. Por lo general es de papel o polietileno. Tal vez necesites una zonda. Comentá toda novedad. Suerte |
| comentario del autor | Mie Ene 07, 2009 9:36 pm | |
| sin valorar | Mie Ene 07, 2009 10:57 pm | |
| sin valorar | Mie Ene 07, 2009 11:11 pm | |
Recibe de mi parte nuevamente un cordial saludo. Un buen proyecto de alcantarillado debe, necesariamente, contemplar un factor de simultaneidad. Es decir, ser capaz de absorver las descargas de agua que se producen a la vez en los distintos artefactos sanitarios. Uno de los problemas que surjen cuando no se ha respetado este principio, es que la sección del tubo que reúne las distintas descargas de los artefactos no sea la adecuada. Si tenemos un diámetro de tubo inferior al que corresponde, por algunos instantes se producirá una saturación del mismo, en donde toda la sección del tubo estará llena de agua, con alguna presión, aunque débil en todas las direcciones de las paredes del mismo. Si en esa situación procedo a la descarga de otro artefacto, por unos instantes, la descarga será nula. Ahora bien, si sumado a esto le agregamos lo que te menciona el otro colega acerca de una posible obtrucción, aunque no completa, pues si fuese así, toda la descarga de todos los artefactos saldrían a través de la pileta o poceta como la llamas. Lo que podrías hacer es buscar la cámara de registro que va al alcantarillado, la destapas y descargas la mayor cantidad de artefactos en forma simultánea y más o menos compara el volúmen de agua que circula versus los artefactos que descargaste. Una vez que los hayas descargado todos, espera algunos minutos y observa. Si percibes que el volumen de agua bajó, pero sigue circulando con volumen constante por algunos minutos más, es seña que tienes una obstrucción en el tubo. Si es así y es un problema de obstrucción y no sección, lo puedes resolver consiguiendo varillas de destape y si no, lo puedes hacer consiguiendo un cable de acero usado, de grúa, de unos 10 a 12mm. de diámetro, calculando que en longitud te sobren unos metros midiendo desde el baño a la cámara. Procede a destrenzarlo en uno de los extremos a una longitud de unos 3 a 4 cms. y las trenzas las doblas de forma que te queden hacia arriba, perpendiculares al resto del cable. Con ello aumentas artificialmente el diámetro del cable y te quedan unos buenos tentáculos para agarrar de todo. Lo colocas en el tubo, desde la cámara de registro y si no la tienes, por el tubo que va hacia la taza. Con un caimán lo sostienes y lo vas girando a medida que haces fuerza para ir empujándolo hacia adelante. La idea es que el cable aparezca en otro lado y que haya recorrido todo el tubo. Si esto no resulta, consulta con tu médico. Esperando que esto te pueda ser de utilidad, deseándote lo mejor, se despide de ti; Battinssa. |
| sin valorar | Mar Mar 10, 2009 1:03 am | |
