Añadir radiador de calefacción a una instalación ya hecha.
comentario del autor Vie Oct 23, 2009 9:20 am
Buenas ...
Pues quiero añadir un radiador en la cocina.
Tengo hecha ya la instalación de la calefacción por toda la casa, los tubos van todos empotrados pero el antiguo dueño no puso ninguno en la cocina ni tampoco en el baño.
En la cocina, con las rejillas de ventilación que tengo (3) entra aire y con ello el frio, total, que en invierno la cocina está como el hielo y ademas por mucho que tenga la calefacción puesta, el aire frio que entra por la cocina me enfria la casa y la caldera está siempre encendida, esto me cuesta cada invierno un pastón en calefacción!!!!
Entonces mi duda es que quiero añadirle por lo menos el de la cocina para que corte esta entrada de aire frio y no sé como empalmarlo a la instalación existente.
Ya he localizado el tubo empotrado que pasa por la cocina y donde poner el radiador
Si corto el tubo de cobre por donde pasa el agua ... armaré la del cristo, no??? porque saldrá todo el agua del circuito .... no se puede hacer un vacio del circuito de la calefacción para hacerlo o cómo lo puedo hacer pra añadir un radiador?
Muchas gracias
davidmosan
sin valorar Sab Oct 31, 2009 12:36 pm
Hola supongo que la instalacion que tienes es de cobre, si es asi tienes que soldar con estaño plata dos tes para sacar la ida el retorno y sacarlo al nuevo radiador.Necesitas decapante ,estaño y un soplete, una hoja de sierra o un cortatubos miniatura(no tendras espacio para uno normal),
para vaciar la instalacion tienes que localizar la llave de vaciado y dejarla abierta ,a veces no vacia bien y hay que soplar desmontando alguna llave de un radiador hasta que notes que ya no cuesta soplar por ella ,procura asegurarte que esta completamente vacio porque si queda un poco de agua ,te va a costar mucho soldar y luego puede haber FUGAS-
Deberias saber que tubo es la ida y cual el retorno si los tienes descubiertos puedes saberlo viendo cual esta mas caliente ,ese es la ida.
PASOS A SEGUIR
1 PARAR LA CALDERA
2 VACIAR LA INSTALACION
3 SACAR LAS TOMAS
tienes que comprar dos tes del diametro de la tuberia que vas a cortar a el diametro de la tuberia de salida hacia el radiador (por ejemplo 15,12,15)(18,12,15) 12 es el diametro de la tuberia de salida tambien puedes utilizar 15.
para sacar las tomas debes cortar los tubos , si ves que queda un poquito de agua intenta soplar hasta que salga toda.MUY IMPORTANTE.
cuando lo tengas cortado limpia bien los bordes con esptropajo verde,o lija hasta que este dorado,echa decapante en la pieza por el interior ,y el tubo por el exterior para soldar posteriormente , acopla la pieza y monta el tubo hasta el radiador ,necesitaras hacer otros empalmes con codos o mangitos hasta el radiador.
para soldar necesitas meter el tubo dentro de la pieza peviamente rociado en la zona de la soldadura con decapante,la pieza por el interior, tubo por el exterior , unir la union completa y calentar con el soplete no hace falta mucho calor 150 grados ,veras que el decapante empieza a burbujear entonces con estaño lo arrimas a
la union y veras que se derrite y corre alrededor de la soldura haz esta operacion en todas las juntas,para una buena soldadura la limpieza del material base (cobre) y el rociado de decapante por el inteior de la pieza, el exterior del tubo es fundamental,si pierde despues de llenar hay un problema poque con quede un poquito de agua en el tubo no vas a poder soldar otra vez ,(habla que soplar poun radiado hasta eliminarla)es mejor ser meticuloso con la limpieza y evitar problemas posteriores.
Luego cuando tengas el radiador montado cierra la llave de vaciado,llena el cicuito con la llave de llenado de la caldera hasta 1,5 de presion ,purga los radiadores hasta sacar el aire,mira que no pierdan las juntas nuevas y ya puedes poner la calefaccion en marcha-
Te aconsejo ke si no has echo esto nunca te pienses en llamar a un profesinal por unso 100 euros te lo pueden montar ,aparte el material, porque mientras tengas el circuito vacio tampoco tienes agua caliente ,aparte la herramienta cuesta mas o menos eso,y puedes tener alguna complicacion con el vaciado,si te decides a hacerlo tu buena suerte.espero haber sido de utilidad.
isaac gomez
sin valorar Sab Oct 31, 2009 12:37 pm
PASOS A SEGUIR
1 PARAR LA CALDERA
3 SACAR LAS TOMAS
isaac gomez
