| comentario del autor | Lun Ago 24, 2009 2:59 pm | |
Asi que la planteo desde cero: este problema es viejo, y ya he llamado a unos 3 plomeros y no lo han resuelto, tampoco vi que le pusieran ganas. Se descarga el agua de la mochila, y esta no tiene suficiente fuerza como para llevarse todo. En general suele dejar algo, y hay que ayudarse con un balde. Imaginen lo comodos que nos sentimos cuando llega visita a casa, tememos que quiera usar el baño y vaya y le falle la descarga del inodoro... que momento! (hasta ahora no paso) El inodoro es el mismo de toda la vida (o sea, debe tener como 36 años), en cambio la mochila fue cambiada hace unos 5 años porque se rajo. Esa mochila era mas grande,pero a mi me parece que ya entonces el problema estaba. Tengo un segundo problema que es mal olor en el baño, pero no viene del inodoro, no creo que esten relacionados, de todos modos abrire luego ese tema tambien, porque investigando llegue a una teoria al respecto. Solo lo menciono porque uno de los plomeros lo unico que penso hacer fue sacar el inodoro y revisar el sifon. Pero 1) del inodoro no sale olor, 2) no se si el sifon puede tener que ver conque la descarga de agua no se lleve todo. Visto que los plomeros no le pusieron onda, aguardo vuestras sugerencias a ver que se le puede hacer.... Miento! uno de los plomeros ataco los agujeritos de donde sale el agua en el inodoro, y parece que estaban un poco tapados, porque salio mas agua, pero no resolvio el problema. gracias! Laura |
| asistió a la solución | Mar Ago 25, 2009 10:32 pm | |
Si pasa la cañeria por algun lugar donde hay arboles o plantas puede estar tapada por raices o dañado el caño y por eso el agua tarda en salir y no tiene fuerza, comenta si cuando tiras con el balde de golpe el agua baja rapido. El tema del olor puede ser por la cañeria de desague de la rejilla, al no tener sifon o estar dañado pasan los gases, comenta tambien si tenes una camara septica como corresponde, si tenes un pozo ciego o estas conectada a las cloacas. |
| comentario | Mar Ago 25, 2009 10:44 pm | |
| comentario del autor | Mie Ago 26, 2009 9:10 am | |
gracias por tus observaciones. Te comento que cuando se descarga agua con el balde, esta baja con rapidez. La sopapa del deposito la hemos chequeado muchas veces, y de hecho fue la unica otra cosa que probaron los plomeros que llame, asi que diria que eso no es. Hemos chequeado la camara septica y esta en perfectas condiciones. Entiendo por lo que decis que valdria la pena sacar el inodoro y chequear el sifon a ver si ahi esta bien destapado o si por el contrario hay algo, algun laureano1983, atravesado que impide el correcto desagote. Abrire un tema nuevo por lo del olor del alcantarillado y expresare ahi mis dudas. Mil gracias otra vez. |
| comentario del autor | Sab Ago 29, 2009 1:22 pm | |
hoy hemos desmontado el inodoro (aprovecharemos para cambiar el aro, lo que tenia era una desprolijidad: masilla). El sifon estaba limpio. Ahora vamos a verificar el tema del sarro en los agujeros, pero mientras al ver descubierta la cañeria, hemos comprobado que esta limpia, no hay olor a nada, y el agua corre, pero no deja de tener un aspecto que nos parece extraño. No parece cañeria, o bien, es algo muy muy carcomido, y a un costado se ve un hueco. No es la continuacion del desague, esa seria hacia la parte superior de la foto. Por eso, aunque te digo que falta lo del sarro y eso informare despues si resuelve o no el tema, me gustaria tu opinion sobre lo que se ve en la foto que adjunto. Lo que pareceria arena o grava no es tal, ya esta manguereado. Es lo que hay. mil gracias |
| asistió a la solución | Dom Ago 30, 2009 1:34 pm | |
espero su comentario. |
| comentario del autor | Dom Ago 30, 2009 8:49 pm | |
gracias, Corrientecontinua les cuento que fuera de su lugar fue facil manipular el inodoro, de modo que intentamos ver si habia sarro en el conducto. Quizas si algo habia, pero lo que quedo claro es que habia una obstruccion. Le estuvimos dando con un fleje metalico, desde donde entra el agua y tratando de dar toda la vuelta por dentro y derredor por donde corre el agua, y se atoraba en algun punto. En un momento salio un pedacito importante de goma! creemos que cuando en algun momento se reparo la mochila, este fragmento de goma habra caido y fue arrastrado con el agua, obstruyendo el flujo en una parte, con lo que no tenia la descarga suficiente fuerza. adems, comprobamos que en un sector el conducto se angostaba mucho, y ta´mpoco por ahi podia pasar el fleje. Con la ayuda de un disco de vidia que nos presto el vecino hicimos un corte en la parte obstruida. Entre las dos cosas ya fue suficiente y ahora el agua pasa bien, y el inodoro hace su trabajo como corresponde. me queda la duda delo que vi en la cañeria, lo reitarare cuando abra el tema sobre el alcantarillado. mil gracias otra vez |
| sin valorar | Dom Sep 06, 2009 10:52 pm | |
te envio un saludo desde neza mexico |
