No sale agua fria de la regadera,solo despues de un rato
comentario del autor Vie Ene 09, 2009 12:51 pm
Hola amigos del foro, mi problema es que todos los dias que intento bañarme, primero necesito dejar que salga por un buen rato el agua caliente y solo hasta despues sale el agua fria, por que si abro al inicio la llave del agua fria no sale absolutamente nada. que puedo hacer amigos, ya que yo soy tecnico en electronica y no se nada de plomeria.
De antemano muchas gracias por su atencion a la presente.
LICGARCIA2005
asistió a la solución Sab Ene 10, 2009 1:02 am
Licgarcia2005.
Recibe de mi parte, un saludo cordial.
Tal como en electrónica, estamos en presencia de "algo" que se altera con la temperatura y abre un paso; en este caso, funciona la salida de agua fría.
Tomemos esto como referencia y detengámonos a pensar que puede ser aquello: me inclino por algo que en un pricipio está rígido y que con el agua y la temperatura se vuelve flexible. Un pedazo de suela o sueleta, un pedazo de plástico o un pedazo de goma. Para los tres casos, una obstrucción y uno de los problemas más desagradables a resolver en las instalaciones sanitarias.
Prueba con lo siguiente: destapa la llave del agua fría, previamente cortando el suministro de la misma. Puede que la manilla tenga un perno central bajo el adorno azul o estar atornillada al vástago o embutida a presión. Luego que está destapada, abre la llave del agua caliente y ve si sale abundante agua. Si no, alumbra el fondo de la llave y verifica que el disco no esté atascado en el fondo,que puede ser plástico, de cuero o goma. Si esta no es la causa, saca la ducha, destórcala de la pered y con una manguera y un terminal con hilo y estrías para manguera con abrazaderas, le colocas presión inversa, con la llave del agua fría destapada, la llave del agua caliente cerrada y otra llave de agua fría de otro lado de la casa en donde no esté cortada. Digo fría, pues el caudal de ésta lo más probable es que sea superior al del agua caliente. Si esto no resulta, intenta meter un alambre acerado para pasar cables y desplázalo por este mismo lugar de salida de la ducha hacia abajo, intentando devolver por el mismo camino recorrido la obstrucción.
Si te sirve, anteriormente contesté una duda similar. La puedes consultar por si tienes dudas.
Esperando que esto te pueda ser de provecho y deseándote lo mejor, se despide de ti;
Battinssa.
P.D. : Ánimo, puede ser costoso y te puedes mojar un poco, pero lo peor que pueda pasar, como dije anteriormente, es que como plomero seas un excelente electrónico.
Battinssa
